Здравствуйте!
В отпуске вознамерился построить 30 метров забора высотой 1,5 - 1,8 метра (небольшой наклон на участке).
Решил использовать столбы 50*50 и прямо к ним прикручивать оцинкованный профиль в длину, т.е. не использовать прожилины.
Возникли вопросы:
критично ли без прожилин?
какое лучше выбрать расстояние между столбами (это получится длиной профильного листа) 2 м. ? 2,5 м. ? 3 м. ?
какую оптимальнее выбрать толщину оцинковки - 0,4 мм ? 0,5 мм ?
Ерундой занимаетесь. Если проблема со сваркой, то установите трех-метровые столбы 60х60, прикрутите саморезами 5,5х19 пресс-шайба прогон КПШ 50х20 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 1,2 мм и прикрутите к ним профнастил С-8. Для жесткости придется использовать профнастил НС-35 - как минимум. Экономии никакой, а выглядеть будет как производственная территория.
Serx, видел чудо подобное.только столбы деревянныё и профнастил уж очень мощный--колхоз жуткий..как сможете обыграть уклон участка?? про ветровые нагрузки не забыли?.А то могу зафотать .возле тёщи забор валяется искорёженый.один раз уже попровляли.второй .что то не спешат
ussur написал :
Это будет прямолинейный участок забора длиной 30 м. Уклон равномерный - 0,3 м на всю длину.
Ширина листа - 1,2 м. Собираюсь болгаркой отрезать и снизу прикручивать куски шириной от 0,3 м до 0,6 м.
Serx написал :
На такой уклон можно и забить .По верху ровно сделать.а по низу где надо добавить и не обязательно профнастилом..от кошек да собак бывает и металлические сетки и аэродромные плиты-тож металл подшивают...
Без прожилин можно ставить горизонтально профлист МП20, С21.
Стоит нормально.
Правда, по высоте будет либо 1150 мм(в один лист), либо 2250 мм(в 2 листа).
Шаг столбов 2-3 метра.
Нашёл свою тему и - маленький отчёт.
Был на родине в двухнедельном отпуске и планируемый забор (как в первом посте) всё-таки построил. А то на тыльную сторону участка с завалившейся сеткой смотреть надоело.
Выпилил кусты (пришлось удалить войлочную вишню, калину, черноплодку; но они уже заново проросли :-) , опилил деревья, разметил... ну и получился вот такой забор.
