#4555409
Очень нужен совет профессионалов.
Нужно сделать вывод для кухонной мойки.Удаленность от основного фанового стояка около 4 метров.Естественный уклон трубы сделать невозможно,надо будет вести фановую трубу диаметром 50мм по полу в стяжке от застройщика.Высота отвода основного фанового стояка до пола 10см.Естественно придется ставить канализационный насос.Перебрать основной стояк и сделать основной отвод в уровне стяжки возможности нет-у соседей снизу ремонт уже сделан
Помогите с выбором насоса и советом по разводки!!
Будет ли насос прогонять стоки при таком перепаде высот?
Skobar!, насос должен качать под потолок, а потом только самотёком вниз к стояку.
Skobar! - Дерзайте ... инструкции на фото
... либо см. реализацию здесь
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5549
Tehnik-san, а на мой не ответите?
Tehnik-san написал :
Чем грозит установка по 9 пункту?-если добавить трапики то по другому ведь Не получится.......
62santehnik написал :
Получается провести трубу по полу вообще нельзя?
Skobar! написал :
Да, таких возможностей ВООБЩЕ НЕТ.
Один суровый челябинский товарищ рискнул так сделать, говорил, что работает:
...Полгода уже прошло, можно списаться, поспрошать, как себя чувствует ("Сололифт" при такой работе).
Хотя даже на рекламном плакате "Сололифта" в метро изображен унитаз вместо кресла у письменного стола посередине комнаты - никаких труб вверх не наблюдается. Да и в "Квартирном вопросе" случаются, на мой взгляд, бестолковые переделки с организацией "острова" с мойкой в центре кухни - опять же без труб в потолок. Так что не знаю...
iv.iv написал :
При отключении эл-ва просто затопит самотечными стоками насос
Я обзванивал всех....-в итоге в службе поддержки(Грюндфос) сказали можно! -к нему унитаз+трапик душа+трапик сауны.
