to wellcomer
Насколько долговечен будет торец - время покажет, пока на прочность не проверялся . Я тоже склонялся к дубовой раскладке, тем более, учитывая цену этих элементов, но у меня есть капризный заказчик - жена .
Затирка позиционируется производителем как предназначенная для "кухонных рабочих поверхностей" с соот. характеристиками.
to Yuri Lit.
мне показалось, геометрия плитки, не очень
Скорее геометрия рук . Не на фото, там еще не затерто. А по диогонали не хотелось. Хотелось наоборот, чего-то "простецко-грубоватого"
так никто и не ответил про полированный керамогранит 60х60.. я вот тоже такой вариант обдумываю - на столешницу + фартук.. спецы, выскажите плиз своё мнение
сомнений есть 2 штуки -
не будет ли это выглядеть тяжеловато?
в фартуке из керамогранита потом реально просверлить дырок под рейлинги, etc?
То Zoychik
Дырки можно просверлить в чем угодно, было бы терпение т подходящий инстпумень, а вот как будет выглядеть - никто не ответит, это по месту надо смотреть.
странно, что никто не делал так.. или молчат
ведь по внешнему виду это должно быть максимально приближено к каменной столешнице, которая априори хорошо выглядит...
Для Zoychik.
Поскольку, второй смайлик с зубами,то... не дожидаясь смайлика с руЖом:-), ответит тот, который "заварил эту кашу":-).
--выскажите плиз своё мнение --
Попытаюсь.
--странно,--
Странного ничего нет.
--что никто не делал так.. --
Лично не делал, не видел и, на вряд ли увижу, если только Вы, не выложите свои фото на форуме.
--или молчат --
Молчание,- знак согласия:-).
Теперь,чуть посерьёзней.
Для начала, ознакомьтесь с некоторыми картинками. Кое-что, достойно внимания.
Начиная, где-то с 350 и до конца, Вы найдёте 15-20 картинок по столешницам и фартукам. Может быть, на что-то и "положите" свой взгляд.
Лёгкость укладки плитки большого формата, ошибочна/ у Вас 60см.х60см/. Адхезия с поверхностью должна быть абсолютной. Иногда/слава богу не часто/ встречается экземпляры с плотностью,- 0.7. Для сравнения. Гипс/графит/,- 0.1. Алмаз,- 1.0. Остаточнвя напряжённость очень велика. Если будет какая-то пустота и... падение какого-либо премета, то... готовьтесь к появлению "розочки", и ... "зачем мне эта баня"?:-) Но, это возможно, если нанесение клея будет на поверхность и плитку.
Проблема, в резке под мойку. Если она у Вас расположена в центре и укладка будет производится от середины мойки/шов двух плиток приходится на центр отверстия под мойку/ тогда исполнитель получит некоторое облегчение при резке. Для этого нужен профессиональный инструмент.
--должно быть максимально приближено к каменной столешнице,--
Вы дизайнер своего творения. Возможно,- правы.
--+ фартук.. --
Лучшим, на мой взгляд, 60см.х30см./вертикально/
Юрий, спасибо за ответ
про укладку поняла!
просветите плиз, а болгаркой кераморанит режется? если да, то в чём сложность вырезать под мойку? (будет накладная)
и ещё вопрос - если класть на старую столешницу из дсп, предварительно ободрав с неё пластик, то чем обработать/на что класть плитку? подкладывать цсп нихацу..
и ещё вопрос - можно ли стык столешница-фартук пройти той же эпоксидной затиркой?
Для Zoychik.
--а болгаркой кераморанит режется?--
Режется.
--если да, то в чём сложность вырезать под мойку?--
Сложность заключается в работе с неизвестным материалом. Керамогранит очень разный. Используйте тот/ту марку, производителя/, который знаком Вашим знакомым, друзьям и пр. и который хорошо/послушно/ ведёт себя с болгаркой.
--предварительно ободрав с неё пластик,--
Вы полагаете, что это очень просто?. Я не уверен.
--то чем обработать--
Ни чем.
--на что класть плитку? подкладывать цсп нихацу..--
И я нихацу, а куда деваться. Мы же не выдумываем технологии, а соблюдаем их.
--можно ли стык столешница-фартук пройти той же эпоксидной затиркой?--
Можно.
Доброго времени суток, Юрий.
Посмотрел картинки по Вашей ссылке
возник вопрос, на снимке, например, 320 мойка врезана ниже уровня столешницы. В принципе, удобно. Это какие-то особые мойки ? Короче, в чем прикол?
Спасибо за ответ.
Для VoXa 07.
--Это какие-то особые мойки ?--
Нет не особые. Все фотографии принадлежат к custom homes/дома на заказ, по индивидуальным проектам/, подавляющее большинство которых, это,- деревокаркас и часть из них/фотографий/, можно использовать, как идею, в очень небольших квартирах. Крылышки моек выполненны горизонтально и за подлицо укреплённой фанеры/фсф, 5-ти,7-ми, 9-ти слойной/ с вырезанным пазом для "крылышек" мойки. Уплотнительное-гидроизоляционное прокладка и силикон. И всё.
--Короче, в чем прикол?--
В желании заказчика, желающего растаться с некоторой суммой, не очень тяжело заработанных денежных знаков.
Yuri Lit. написал :
Нет не особые...
Юрий, спасибо за ответ. Понятно, в общем такое можно провернуть, наверное, даже со старой "советской" эмалированной мойкой. При желании
Есть еще такой вопрос. Сейчас появились в продаже плиты МФП. Спрашивал о них здесь на форуме. Пока никто не отозвался. Подробнее можно посмотреть здесь:
Рекламируют как универсальную альтернативу, в том числе и ЦСП, плоскому шиферу, влагостойкой фанере. Обещают, что лЁгко облицовывается керам. плиткой Толщина бывает до 20 мм.
Как Вы считаете , возможно (и целесообразно) применить их в качестве основы для самопальной столешницы, причем без использования многослойной технологии?
Для VoXa 07.
В начале исправлю свой "ляп".
(Уплотнительное-гидроизоляционное прокладка и силикон) = уплотнительно-гидроизоляционная прокладка и силикон на который/ую/ устанавливается гранитная плита.
--Как Вы считаете , возможно (и целесообразно) применить их в качестве основы для самопальной столешницы, причем без использования многослойной технологии?--
Мы/ Mark's tile../ не занимаемся установкой столешниц, только облицовка и только камень/ мозаика и плитка/, максимум 3-4 в год, и только на 25мм. фанеру/фсф-ель/, никакой сетки, по местным СНиПам. Разумеется, очень много раз, установку выполнял сам/ или фанера, или ЦСП на фанеру/.
Предложенный мною вариант/в начале ветки/, очень прост и надёжен, который может быть выполнен в километре от Кремля:-) и в километре от Тамбова:-).
Давать совет по материалу, которого я не знаю, и который не наблюдал/"поведение"/ на протяжении нескольких лет, извините, не могу.
Для KGB.
Тады,...ой. :-)
Рад за Вас. Я здесь ни при чём, это Ваши руки и терпение.
Неплохо бы "взвеситься" на брюдершафт, через океан, обмыв, тем самым Ваше творение и... моё новоселье,... за одно.
С ФСБ приходилось по пару, тройке "стольников" принимать, а вот с КГБ, как-то не доводилось :-).
Так что случай, тот самый.
Суббота-, 21.00 по Москве-, бутылку любимого Merlot припасу-,у меня 11.00 утра/ кошмар, с утра не пью/.
Natalia N. написал :
Мы у себя дома клеили силиконовым герметиком плитку на фанерную столешницу. Для чего такие муки с сеткой и плиточным клеем, непонятно. К тому же силиконовый герметик пружинит, меньше вероятность расколоть плитку, дубася на ней какие-нибудь отбивные.
С точностью до наоборот. Такая пружинящая посадка как раз даёт плитке больше шансов треснуть...
выкладываю фото подвесной столешницы на две врезные мойки +варочная панель. Духовка не планируется. Материал облицовки неполированный керамогранит толщиной 11 мм, размер 600 на 600, изрезанный в "лапшу". Ушло 2,5 плиты.
2KGB
По фоткам видно, что между ящиками вы оставляли пространство, которое потом заделывали керамогранитом. Или я неправильно рассмотрела?
А что шло под гранит?
2=vadim=
Не могли бы Вы описать подробней метод крепления столешницы к стене, а также составляющие столешницы, и насколько устойчива данная конструкция(хочу нечто подобное сообразить в ванной)
2NewMaster
в стенах были (аккуратно !) вырубрены-высверленны-"отнапилены" гнёзда соответствующего сечения глубиной около 80...100 мм. В них вклеены трубы сечением 40на20 и 40на40, толщина стенки 2 мм. По контуру приварена труба 40на20. Штукатурил вент канал изнутри (чтоб не ставить декор решётку) спокойно топтался по всей конструкции, так как козла подогнать было невозможно.
2=vadim=
Не подскажите
1) с каким шагом Вы замуровывали трубы (Если я правильно понимаю они торчат из стены на ширину столешницы).
2) "вклейка" в гнезда производилась при помощи обычного раствора?
3) Каково применение трубы с сечением 40x40?(насколько я понял Вы чаще используете трубу 40x20)
4) трубы какие-то специальные, защищены как-то от коррозии?
5) На получившейся каркас перед уклажкой керомагранита Вы сначала укладывали фанеру, ЦСП, ГВЛ или что-то другое. Если 'Да' - то как крепили к каркасу.
NewMaster написал :
шаг переменный , по краям моек и варочной плиты.
NewMaster написал :
"вклейка"
эп. смола+сеянный песок.
NewMaster написал :
по краям, только. Что-б можно было на край сесть без опаски.
NewMaster написал :
обычная чернуха, там же воды не будет.
NewMaster написал :
нет никакого дерева. Всё приклеил сантех силиконом и эп. смола+белый цемент на швы. Перед поклейкой прошёлся отрезным диском по трубам.
2=vadim=
На сколько аккуратно Вы делали гнезда для труб в стенах? Просто дом у меня панельный, не уверен, что это возможно сдежать очень аккуратно, да и сама стена толщиной 8 см.
А не делали ли Вы (а может быть и многоуважаемые форумчане) что-нибудь подобное: столешницу выложенную плиткой с подвесными ящиками?
В ванной хочу сделать столешницу(50x110) с врезным умывальником, сразу же под ней ящики высотой 40-50 см, ну и до пола тоже где-то 40). Все это висит на стене.
Собственно вопрос как крепить данную конструкцию (да и вообще до конца не придумал что за она будет). Cтолешница с ящиками будет соприкасаться только с 2 стенами (упирается в угол, а один угол болтается в воздухе).
NewMaster написал :
По поводу шпилек можно подробней?
самодельные кронштейны крепились гайками на вклеенные шпильки. Все умно-ново-навороченные дюпеля с расклинивающимися металлическими частями на раз вылазили под моим весом. Плечо было около 1 к 15...20, то есть отрывное усилие около 800 кг. Бетон был предварительно подрублен под васоту гайки. Фоток нет.
Я не сильный плиточник. Т.е. не плиточник вовсе как профи, но....!!!!
В 1991 году мне на работе нарезали мрамор 60х60см и 60х80см, толщиной 15мм. Он спокойно лег на фабричную столешницу московской кухонной фабрики на каширке. клей использовался БФ. когда кухню менял, то оторвать мрамор было очччччень трудно. кухня простояла лет 12-15.
А на первые хидкие гвозди Titebond на фанеру плитка ложится отлично. швы заполнялись акриловым герметиком. лет 10 назад делал кухню на даче в деревянном доме. когда производили перепланировку, то плитку снять не смогли. отличный клей!!! Плитка оказалась тоже из первых партий буржуев. Поэтому трещала и расслаивалась фанера.
Сергей Ф написал :
мрамор 60х80см, толщиной 15мм.... клей использовался БФ.
при такой массе клей неважен, там надо только на сдвиг.
у меня плита именно таких размеров лежит под поддувалом дачной печки просто на полу без всяких клеев, и сдвинуть ее очень трудно.
bvg написал :
Нас тоже ожидает выбор столешницы. Возникла мысль, покретикуйте:
если столешницу выложить керамогранитом плитами 60х60, из плюсов - прочнее плитки, швов меньше, экологочный. Но раз так не делают, где-то подвох?
Еще как делают, без подвоха, отличная бюджетная вещь, и резать можно.Есть ссылка как вставить не знаю, и можно ли?
