Здравствуйте. Делаем ремонт, на кухне решили одну стену выровнять листами гипсокартона. Раньше на полстены была кафельная плитка, выше шли обои. Сейчас ни плитки, ни обоев нет, ободрали. Стена неровная, местами "гуляет" до 7см. Размеры стены ширина 3м, высота 2,8м. Находил здесь советы крепления ГКЛ на металлопрофиль. Не хочется этого делать. Вопрос - можно ли листы ГКЛ крепить к стене методом приклеивания на Ротбанд?
Alexander60 написал :
Стена неровная, местами "гуляет" до 7см. можно ли листы ГКЛ крепить к стене методом приклеивания на Ротбанд?
Такие слоя даже на перлфикс не клеятся , и уж тем более на гипсоштукатурку .
Если даже приклеите то в межсезонье все это с успехом отвалится .
Весь этот толстый пирог нужно клеить на монтажный клей в 2-3 слоя гкл , с креплением дюбель гвоздем к стене
GKL написал :
Правильно ! Даже инструкция есть на мешках -если толстый слой , сначала выровнять полосками ГКЛ на клей (штукатурку). Перлфикс почему то дешевле ротбанда.
GKL написал :
Дюбеля гк не держат, раскрашивают, перфикс без дюбелей превосходно держит
У дюбель гвоздя (мы ведь про патай , а не про грибок?)мало остаётся чем зацепиться , отверстие на 6мм, юбка от силы 8-9 мм. А шуруп 3.5 резьба , шляпка 7мм -есть ведь разница?
dmitro+ написал :
7 см ? Я имел ввиду 1-3 слоя гкл на клей с креплением дюбель гвоздем с широкой шляпкой непробивая гкл (или через шайбу) ,финишный слой без крепления .
Вообще есть технология монтажа на клей направляющих из того же гкл по типу металического каркаса , после высыхания они промазываются гребенкой клеем и облицовывается целыми листами .
GKL написал :
такая технология есть, согласен,
только в ней нету места дюбелям, ни со шляпками, ни без шляпок. Просто приклеить хорошо, и всё.
dmitro+ написал :
С такими большими перепадами лучше клей на основе гипса использовать Перлфикс Кнауф. Он специально для этого предназначен, да и по стоимости на сто рублей дешевле ротбанда. Только и для него 7 см многовато, поэтому сначала лучше половину выбрать Ротбантом, а потом клеить на Перлфикс
yawa31 написал :
Можно для начала заделать большие "ямы" приклейкой на Перлфикс листов ГКЛ поменьше - неправильной формы, в несколько слоёв. Когда все глобальные неровности вчерне будут убраны - поверх оставшиеся 1-2см уже можно общими листами ГКЛ прикрыть (на Перлфикс) или просто заштукатурить по маякам.
