Добрый день.
Хочу сделать потолок в ванной из ГВЛВ. Прочитал, что надо промазать его KNAUF-Флэхендихт и закрыть изоляционным скотчем стыки. Так вот вопрос - эту гидроизоляцию надо класть на шпатлевку или под шпатлевку? Вообще какой будет пирог? Такой:
1) ГВЛВ
2) KNAUF-Флэхендихт
3) Шпатлевка
4) Краска акриловая
да, конечно, сначала шпаклевка а потом гидроизоляция.
-гидроизоляция наносится со стороны возможного поступления воды.
Сверху только декорация - краска, в случае "затопа" пострадает только она,
считается, что краску защищать не обязательно (да и как?), - если облезет, то перекрасить недолго
Ммм вообще-то я полагал гидроизоляцию как защиту от пара. Краска предполагается акриловая. И такой еще вопрос - гидроизоляция ведь сине-зеленая получается. Сквозь белую краску не будет видно? Краска вот эта - Caparol Amfibolin
P.S. никаких потопов быть в принципе не может - сверху нет ванной. ;-))
Lazycat,
одного слоя белой краски никогда не достаточно, даже если красишь по "бывшему белому". поэтому, красят в несколько слоёв - пока не устроит результат.
