Есть замковая пробка Wicanders Symphony O-830, при укладке клали с герметиком (Bostik) на стыках.
Но, во-первых, т.к. стоит на кухне, есть опасения что в будущем от капель воды испортится, а во-вторых, также, по видимому при сборке кухни понаступали на шурупы и в паре мест испортили слой лака.
Чем это можно восстановить и прикрыть для защиты?
Читаю про всякие Wicanders V-Care, стоит ли?
В одном магазине мне сказали что V-Care нет, и что при наличии герметика на стыках вообще больше ничего не нужно.
Серьезно,пробка не промокает.Единственное уязвимое место-стыки.Они у вас обработаны герметиком.Думаю,что вполне достаточно.От капель не должно ничего произойти.Вздует,если вода в большом количестве попадет,например,с краю ПОД пробку.
Slava2014 написал :
как это можно восстановить / защитить?
Был у меня раньше "Босс"".Долго я у него работал.Он говорил в подобных ситуациях:"Вот как ты придумаешь и сделаешь,так и будет"
Конкретного не могу посоветовать,просто не сталкивался.Могу предположить,использовать "заполняющий карандаш" восковый.Может мастику-шпаклевку цветную.
