Здравствуйте. Имеется штучный паркет из дуба. Хочу выложить рисунок из плашек разного цвета.
Можно ли тонировать цветным маслом отдельные плашки, а затем собрать рисунок из тонированых и нетонированых плашек? Затем планирую покрыть весь рисунок бесцветным маслом и воском.
Не будет ли цветное масло из прокрашенных плашек переходить в непрокрашенные?
Это небольшой тамбур, поэтому плашки смогу подогнать до укладки для минимальной шлифовки.
Рисунок будет собираться, как обычный паркет. Собрать конечно же можно.
Мне не принципиален цвет тонированных плашек. Главное чтобы они довольно контрастно отличались от необработанных.
Про масло я читал, что оно проникает на пару миллиметров, так что вроде бы отличия от неокрашенных должны быть заметны даже после шлифовки.
А что из себя обычно представляет колерующая составляющая в масле? И сколько примерно по времени нужно подождать, чтобы масло гарантировано высохло, и колер из цветного не стал переходить в бесцветное? Заранее спасибо.
хорошие пигменты (мне например нравятся mixol) очень устойчивы к УФ, можно подобрать к различным лакам, маслам, краскам на различном вяжущем и т.п.
масла действительно проникают в "ПОРЫ" но все равно при шлифовке вы удалите часть тонировки.
как отверждается масло и лак, зависит от того чем именно вы пользуетесь.
Я бы тоже так сделал. Но не могу найти другого дерева в формате 210х70х15. Искал специально самые маленькие плашки. В небольшом помещении они поинтереснее выглядят.
Nick82 написал :
напилить, потом шпатлевать. художку ведь так и делают, иногда и ножичком подгоняют.
Nick82 написал :
Вы никогда не задавались вопросом, почему паркет после укладки шлифуют?
то, что вы хотите - возможно.
надо найти людей, у которых хорошее шлиф оборудование, паркет отшлифовать и там же затонировать.
И укладывать!
засада будет только в одном, шпатлевать вы, ессно, не сможете. Т.е. как положили, так и будет.
по поводу разных пород: это сложно, т.к. замок у разных производителей разный и не совпадает. Обрубать везде шип - та еще песня.... проверено лично
Nick82 написал:
Nick82,
Есть два варианта сделать такой пол:
затонировать плашки на уложенном и отшлифованном паркете. Для это го необходимо будет использовать бумажный скотч, цветное масло, много времени и терпения. Затем нанести бесцветный масло воск.
окрасить плашки заранее, и укладывать их в соответствии с рисунком
