#4578586
Делаем ремонт в квартире, стены кривые, нужно много штукатурить. Подскажите пожалуйста, ротбанд подойдет для больших площадей? То тут то там читаю отзывы противников ротбанда, хотя ни в одном из них так и не нашла причин этой нелюбви. Очень хочу услышать все за и против.
olga che написал :
Если не трудно,скажите где прочитать такие отзывы??
Ротбанд,можно сказать,"родоначальник" гипсовых штукатурок.Проблем при правильном применении возникнуть не должно.
olga che написал :
Ротбанд - плох или хорош?
Ой, хорооош....Только если хотите на материале сэкономить-можно цпс штукатурить...
olga che, волма при схожих параметрах чуть дешевле..а так то ротбонд хорош.предсказуемый материал
olga che написал :
Цена ! По крайней мере у нас .
ma-masha написал :
Это верно.
ma-masha написал :
Я что-ли испытания должна проводить?
тактильные ощущения! просто Волмы столько перелопатил (хотя лопатой вроде не мешал), а тут такое !
Верный написал :
Что значит размокает? Уже сухая или как?
вот точный вопрос
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль написал :
Это верно.
только на основания которые крепче чем ЦПС
ussur написал :
И это тоже да Сейчас на объекте много стен из отсевоблоков -подарок от строителей Завалы до 5см.
Шкатурка улитает
ussur написал :
МП 75 еще дешевле. Если ротбанд стоит 394, то мп 75 271. Разница неплохая.
barcelonetta написал :
МП 75 еще дешевле.
но параметры не схожи Больше уж тогда Перфикс!
МП 75 еще дешевле.
У меня есть на МП-75 волосяные трещинки. На Ротбанде ни разу такого не встречал, видимо - там в нём песочек для армирования.
Prok12 написал :
Чем гуще(в разумныж пределах, конечно) раствор-тем меньше вероятность трещин, при прочих равных...
ussur написал :
Волма-размокает сильнее, и крошится там, где ротбанд стоит. Мне русты потолков делали волмой, треснули, вот думаю, что нужно было ротбандом. В след раз-не буду на этом экономить.
Кстати мне кажется серый Ротбанд в последнее время изменился в худшую сторону. Вроде не подделки покупались, но твердеет за большее время, менее пластичный. Брал Красногорский и Тульский. Покупались разных городах в Москве и Рязани.
Собственно ухудшение совпало с появлением тульского серого Ротбанда.
Prok12 написал :
Резал штроборезом машинную штукатурку от Волмы, вот там песка не пожалели.
А что плохого в Ротбанде? Где такие отзывы? Большая часть квартир именно им отделана. Аолма сохнет дольше и более пластична. Ну мне так показалось. Единственное что это Ротбанд подделывают.
ma-masha написал :
Возможно у вас плиты перекрытия гуляют изза погоды например. Нужно смотреть по серии дома. В II-29 потолок полностью оштукатурен Волмой не одной трещины уже 2 года. А в П44Т стена полуэркер на кухне оштукатурена Ротбандом там треснула штукатурка в месте соединения плит.
ma-masha написал :
Можно более развёрнуто ?
ma-masha написал :
вот точный вопрос
Я так думаю что она имеет в виду что если уже по сухой стене водить мокрой губкой он как шпатлевка становится сново густой. Хотя я грунтовал нормально валиком.
Верный написал :
В понедельник попробую
Арс Ди Коль, Если возможно то с фото отчетом. Просто даже интересно стало, а попробовать негде. Но при грунтовке я такой проблемы не замечал.
Верный написал :
Без проблем , можно даже с видео . У нас слоя как раз разные, от 0.5 до 3 см
Кстати а у него максимальный слой как у Ротбанда?
Просто я родбанд и в 10 см локально клал в яме, правда с сеткой. Но за один раз.
Верный написал :
синим по белому до 60мм но наверно можно тоже больше впихнуть , чуть по гуще замешать .
В чем они не схожи?) По-моему они различаются только временем схватывания. Больше - НИЧЕМ!!!))
Как Вам сказать? Вы как бы сравнили разные штукатурки ! Машинного нанесения и обычную . Если не трудно, скажите слой максимальный МП 75. И сравнивать наверное МП 75, надо всё таки с Волмой-МН?
Волма -МН , дешевле Волма-Слой. извиняюсь , но у нас в городе нет машинной в свободном доступе.
Верный написал :
Со шпателя резвее счищается и смывается засохшая волма, чем засохший ротбанд.А в алюминий ротбанд, похоже, вообще врастает Отсюда-вывод...
ma-masha написал :
Со шпателя резвее счищается и смывается засохшая волма, чем засохший ротбанд. Отсюда-вывод...
Мария , может Вам выслать наши шпателя ? Отмоете! А ещё правила , а то они чёт быстро выходят из строя
А ещё есть НР Старт, но он негламурно дешевле..
Детравиль написал :
Ну не гламурней песок +цемент
Или "деда" замесить
Детравиль написал :
Или "деда" замесить
Ху из Деда?
Ну и чем же они разные? Вы считаете, что машинной штукатуркой нельзя штукатурить вручную и наоборот? Да легко. Перепробовал достаточно большое количество штукатурки. Закидывал в машинку и ротбанд, и волму-слой, и волму мн, и нр старт, да много чего пробовал. Кстати, стена оштукатуренная ротбандом и стена оштукатуренная мп 75, абсолютно ничем не отличаются. Отличить невозможно. Волма мн не понравилась. Во-первых цвет у нее серый, во-вторых песочка много. Мп-шка лучше.
