всем привет. при отделке туалета пришел к мысли стены оклеить ламинатом.
прошу не оспаривать и тд - так ришили. обои не хотим, плитку тоже, и тд.... почему бы не попробовать в конце концов.
вопрос в следующем - стены оштукатурены строителями под плитку. т.е. не финишная, ЦПС штукатурка.
соудал фиксал - отлично держит, всем хорошо, но - получится очень дорого.
какой-нибудь ПВА клей - не пойдет т.к. есть неровности которые нужно заполнить клеевым составом так сказать.
уже думал насчет монтажной пены (уже много тем про нестандартные применения оной) - как вариант... поругайте.
может другие жидкие гвозди подешевле - тима момент монтаж и тд - не знаю как они держат....
ну и ваши варианты думаю будут более правильными
спасибо
Никакие клеи не удержат ламинат на стене ,покоробится и оторвется а в с/у при колебаниях влажности и подавно .
Крепить к деревянной обрешетке на саморезы потай в паз ,штифтозабивным пистолем или ручным степлером штифтами или скобой так же в паз .
Несколько раз клеил на жидкие гвозди, марку не помню, этим не заморачивался, наверное самые доступные были типа "Момент". Поверхности разные, оштукатуренные стены, окрашенные, дсп. Всё держится уже около десятка лет.
Titebond Heavy Duty в городе нету, какие аналоги из саудала, sika или может каких-то еще проверенных компаний можете посоветовать.
Вроде по составу Moment Heavy Duty подходит (растворенные полимеры), но отзывы на сайте леруа про него странные
Клеил ламинат на стену, обшитую гкл (то ещё извращение, ага))). С чистыми листами адгезия ещё куда ни шло, если не теребить приклеенное, а вот если есть зашпаклеванная поверхность... Эт пипец, не спасает даже предварительная грунтовка, так что клеящая способность на троечку, и то, если выдерживать по 2-3 дня...
AlexBal,
Если ламинат качественный то его поверхность парафинирована. А к парафину нет адгезии ни у одного клея.
Кроме того ламинат довольно сильно меняет размеры и от влажности и от температуры.
Порвет клей или отскочит.
BV,
Когда делал ремонт в квартире сына в туалете (0,72х1,0х2.5 м) плитку клали только на пол (КГ) и заднюю стенку. И с этого КГ делали еще плинтусы высотой 5 см.
Штукатурка, покраска и лакировка водогрязеотталкивающим полуматовым лаком.
Вообще то лучше было бы венецианку, но моим больше так понравилось. 8 лет и все довольны.
Так и себе делаю.
