#4608405
Просто интересно. Иногда вижу объявы, где ищут мастера на такую работу. У меня единственный вариант придумывается-что изначально в стене канавка под выход плинтуса, потом плинтус укладывается, заклеивается скотчем, канавка заштукатуривается, ну, и дальше отделывается стена, как положено. А потом скотч убирается.
А как на самом деле это делают?
Хотя, как он вообще может лежать без плинтуса? Он же плавающий....
Может там специальная канавка в стене вырезается после отделки, и он туда заходит, и канавка там так и остается незаделанная ничем, но тогда туда мусор будет попадать...
ma-masha, жгёте родимая как это без плинтуса если технология предусматривает зазоры для свободного плавания???? может просто вместо плинтуса концевые планки .так такое творю -вокруг лестниц в основном??? кстати завтра видео вкину как надо ламинат ложить????
ussur написал :
Ничего и не жгёт , пол-Швеции без плинтусов и наличников живёт, как-то не парятся ...
timonja Ну и как они это делают? Хоть бы фото посмотреть, как это выглядит...
Еще вариант-если стены сделаны из двух слоев гипсокартона. Пол класть после первого слоя. А потом второй слой-и отделка стен.???
Пример применения скрытого плинтуса
Весьма распространенная сегодня потребность на фоне вхождения в обиход .
vago083050, то есть плинтус то есть -у нас концевой планкой обзывается
ussur Есть конечно либо плинтус, либо финишный профиль, технологические зазоры при укладке напольных покрытий плавающим способом никто не отменял. В принципе, теоретически можно сначала сделать финишный пол, а потом возвести стены, без плинтусов и профилей, но все равно с технологическими зазорами
vago083050 написал :
и всё этим и сказано --просто по разному оформить кромку можно????
ussur написал :
Именно так. Шведы оставляют очень маленький зазор, 2-3мм и заполняют ПУ герметиком.
ma-masha написал :
Собираюсь опять на Готланд, не забуду если - сфоткаю.
ma-masha написал :
И хана вашему ламинату
timonja написал :
в инструкции к ламинату написано: 8-10 мм
всё в голове (с)
а почему без плинтуса, с ним же лучше?
Helon Почему лучше? Просто потому, что так привыкли, традиция такая, или почему? Вкусы у всех разные, мне безумно нравятся двери без наличников, полы без плинтусов, очень стильно. Наверно, это стиль жизни такой, в какой-то мере этому нужно соответствовать внутренне, да и материально тоже. Тогда не будет гложить червячок, что тряпкой можно стены ухайдокать … опять же, это моё ИМХО.
А еще такой момент: у старой мебели ножки или цоколь всегда делались так, что сзади оставалось пространство для плинтуса. То есть заднюю стенку шкафа можно было поставить вплотную к стене, а плинтус попадал в эту специально задуманную подрезку.
Я в последнее время покупал несколько предметов современной мебели - у всех цоколь оказался вровень с задней плоскостью! Если ставишь просто к стене с плинтусом - между задней стенкой и стеной остается зазор на толщину плинтуса. Приходилось подпиливать цоколи, вручную выделывая эту подрезку.
Вот тут меня тоже посетила мысль: чего мы все привязались к этим плинтусам? Может при следующем ремонте - ну их?
ma-masha написал :
может вот таким профилем пользуются?
Nadejda, что за профиль?
Шуюп хз.. случайно высмотрела в инете, называется end-профиль для ламината.. живьем в продаже ни разу не встречала.. самой бы нужен был кусочек..
У нас в продаже тоже не встречал
Шуюп да вот я не знала что такой бывает, ходила по ламинатным магазинам -можно было б спросить.. а теперь уже лень идти по новой..
Шуюп написал :
что за профиль?
он из прессованной бумаги - по мне это минус
Сибиряк дык а сам ламинат из чего?) не из того же разве?
А ламинат из чего?
Шуюп написал :
что за профиль?
Такой же у
Алюминиевые (анодированные, ламинированные, шпонированные) -
Цена у него негуманная...
Профан27 написал :
Сколько?
Шуюп написал :
Сколько?
Баш майсторът
Алюминиевые (анодированные, ламинированные, шпонированные) - Küberit Universal Fix
надо, всё-таки, до вас добраться, посмотреть, что интересного есть....
всё в голове (с)
ma-masha,
Последний ряд плашек без зазора никак не вставить .
Был у нас случай ,заказчик указывал на слишком большие зазоры доски у стен до 10 мм ,и можно ли поддолбить стенки под паркетную доску чтобы этот зазор был в стене . Такая бредовая идея быстро разбилась о инструкцию к монтажу .
GKL написал :
Так вроде именно так и делается?
Ниша по низу стены; только она не просто "поддалбливается", а оформляется специальным профилем. В эту нишу заходит край напольного покрытия с требуемым зазором. А поверх него, но в нишу же, устанавиливается плоский плинтус - его лицевая грань оказывается в плоскости стены.
Может, поосторожнее со словом "бредовая"?
