#4610283
День добрый! Сгнил потолок за 15 лет, доска 70. Размер погребка - 2700 на 1800. Поперек длинной стороны положены три рельса головкой вверх, рассстояние между ними - примерно 700 мм.
Думаю на рельсы положить щит из доски 30. Потом пленка - чтоб не протекло, потом бетон, сверху утеплитель красный пеноплекс 50. Потом засыпка землей с некоторой долей шлака.
Толщина всего пирога - всего должна быть 500-550 мм. Так сложилось изначально. Погреб на улице.
Подскажите какую арматуру брать, как часто и где ее располагать, и какую толщину плиты лить?
Живут ли крысы-хомяки в этом утеплителе?
Чем лучше пропитать потолок, чтоб не ядовитое было?
Нужно ли как-то придумать опирать плиту на рельсы через доску (ведь доска все равно рано или поздно сгниет)?
zyzy, нужно между рельсами поставить опалубку из фанерыи залить все плитой в 10-16см с армированием ,нижним арматура 12мм с шагом 20*20см а наверх можно сетку сварную ВР 5мм толщиной размер ячейки 100*100
отделкин написал :
А почему именно между рельсами? мне не хочется терять 10 сантиметров высоты погреба, да городить сложную опалубку. Если доской закрыть проем погреба, запенить по краю, чтоб не затекло в щель между стеной, а потом поверх залить? Плита получится такой "аркой". Своей плоскостью будет опираться на рельсы через доски, а по краю (сантиметров 15-20) лежать на бетонной (с одной стороны) и каменных (с трех сторон) стенах. Доски выступят в роли неснимаемой опалубки, ну подгниют потом, можно будет их вырубить-вырезать и вбить под рельсы свежие деревяшки.
И сколько сделать расстояние от арматурин до нижней плоскости плиты? (это - защитный слой, так называется?)
И марку бетона (соотношение компонентов) посоветуйте для такой толщины
zyzy написал :
У вас площадь меньше 6 квадратов.Там работы на полдня.
Если делать по нормальному лень,то застелите опять досками.И опять лет на 15 хватит.
Другой простой вариант:на рельсы профнастил(21 или 35),арматура 10 мм,ячейка 20см,бетон м200 толщиной 100 мм.
zyzy написал :
2-3 см
lvov7104 написал :
60-й профнастил на рельсы и никакого бетона, сразу засыпать землей. Если почва не кислая, простоит несколько десятков лет запросто.
День добрый всем! Возможно, кому-то будет полезно: настелил на рельсы доску 20 плотно, щели запенил, закрыл пленкой полиэтиленовой и залил бетоном 9-14 см (немного был уклон). Арматуру 10 положил решеткой 15 на 15 см в 2 см от доски. Стоит все, ничего не гниет, доска снизу даже еще не потемнела (была обработана каким-то антисептиком, без особого усердия, на один раз). Сверху на плиту 50-й пеноплекс, стыки пропенил, потом засыпка - шлак с землей. Ничего не трещит, не провисает. Три сезона - полет нормальный.
