доброго времени суток!! подскажите пожалуйста как лечить ошибку F05 вода в машинке остается и все кнопки моргают, нашел
что эта ошибка - Блокировка сливного насоса или залипание датчика уровня стиральной машины в положении пусто.
нашел этот насос, крутится, не забитый, дело в том что некоторое количество воды он все таки сливает, может не в нем дело? кто подскажет как выглядит датчик уровня? или если есть дайте пожалуйста сервис мануал на эту машинку?
Спасибо
датчик находится в верхней части, на него идет трубочка. Имеет контактную пару срабатывающую при наполнении на переключение и еще один контакт перелива.
