#4618773
Собственно сабж. Есть пылесос с регулятором мощности на шланге и вилкой возле подсоединения шланга к корпусу. Провод идущий к регулятору поврежден: то работает,то "как бы играет оборотами", то перестает работать пока его(этот провод) не пошевелить. Вопрос такой: можно-ли закоротить контакты вилки подсоединения регулятора мощности? Вроде как включить на постоянно на максимум? Или там другая схема?
zzaazz написал :
Может, проще провод поменять на новый? Или его разделку в регуляторе обновить?
Провод внутри шланга, как он там крепится- хз. Вилка не разборная. Тут или шланг менять(почти треть стоимости пылесоса) или отказаться от регулятора . Вот думаю: если обрезать провод в шланге, скрутить концы сразу за вилкой и заизолировать, то будет работать или сожгу все нафиг?
zzaazz написал :
Если вилка двухпроводная только - работать будет. Но на максимуме.
Была похожая проблема, но взяли новый шланг, благо попался быушный, но рабочий.
zzaazz написал :
А Вы уверены, что дело в проводе? Может глючит регулятор в самом пылесосе, может плохой контакт у вилки, может регулятор на шланге (кстати, прежде чем коротить неплохо бы выяснить, что там стоИт). Провод можно и сверху изолентой примотать
