#4621396
Уважаемые, просветите, плз, есть ли у ленточной пилы преимущества перед дисковой с твердосплавным диском? Имхо - у ленты в плюсах только цена расходников, скорость меньше, качество реза - примерно одинаково.
Лента - типо такой
Или такой макиты
точность, диаметры распиливаемого материала, возможность пилить под произвольным углом (больше 45 если сравнивать с макитой).
alzp написал :
точность
Точность одинакова - конструктив, примерно один и тот же.
По размерам заготовок флекс проигрывает (фиг с ним, флексом с его ценой тут он неинтересен), макита ленточная один в один почти 4 - 3/4 дюйма у ленты, 4 - 3 у дисковой.
Углы, кстати у того же флекса те же 0 - 45.
Да и цена на ленточную макиту у местных продаванов слегка задрана.
Таки диск выигрывает
А, если вот на это глянуть , то, в общем снят вопрос.
точность принципиально разная. причем тут флекс ? причем тут рэйдж ?
ленты есть 5*5 это 125*125мм. никакая макита с диском не отрежет трубу 125*125.
alzp написал :
Все понятно, спасибо.
Лента, кстати, в разы меньше металла в стружку переводит
КПД (Затраченных Ватт на метр реза) у ленты выше, а стоимость (мани на метр реза) ниже. вот такое преимущество
Пилил торцовкой дисковой,пилил ленточной,кроме скорости реза-уверенно лидирует ленточная пила!
aski написал :
на сколько хватает 1 ленты метров пропилов и 1 диска?
Anat78 написал :
У меня ленточка маленькая, с лентами от флекса (1060 мм где то) пилю очень редко, не разу не менял полотно, стоит рублей 500 шт. а диск по сухому резу на мою торцовку стоит 3500 руб.(305 мм). в общем для меня выбор очевиден. На судоремонтном заводе спб (Адмиралтейские верфи) у знакомых, стоят станки с 3 метровыми лентами, пилют кругляк будь здоров, ленты при работе с сож очень на долго хватает (сравните кол-во РК на ленте и кол-во РК на диске соответствующего диаметра) при одинаковой стоимости. короче конкуренции не выдерживает диск.
aski написал :
Дык, а если сравнить возобновляемую толщину этой РК? Высота зубьев там и там, и возможность подточки...
aski написал :
напайки?
Да хоть с напайками, хоть быстрорез - кол-во зубьев на ленте в разы больше. А толщина, сдаётся мне только мощность отнимает и в стружку полезный металл перерабатывает. Твердосплавные напайки на лентах прекрасно точатся. Может конечно я Заблуждаюсь, но на предприятиях встречаю ленточные отрезные станки по металлу раз в 5 чаще дисковых
Andrew Nik написал :
Высота зуба на лентах тоже разная бывает, тем более твердосплавных напаянных. Другое дело обороты - скорость резания, как выше замечено было, у дисковой вне конкуренции.
зато диск не так уводит как ленту
Anat78 написал :
абразивные диски уводит так , что станину пропиливает... а это примерно 1 см
из последнего надо две трубы сварить под 30граусов, т.е. каждую обрезать под 15. для дисковой это сложно.
Anat78 написал :
Если заготовка плотно зажата в станине, каким образом ленту может увести в сторону? Если уж только совсем тупой лентой резать.
Двор написал :
рез под углом
Anat78 написал :
рез под углом
При врезаниии подача должна быть минимальна, а натяжение ленты максимально увеличить, направляющие ролики тоже выставиь точнее. А то бывает оператор пофигист.
dokar написал :
вот и получается нужно следить за натяжением все время, за скоростью, за роликами, а диском зубастым пильнул и забыл
Anat78 написал :
Тоже неплохо вот например надо откромсать метровый кусок от 12 метрового хлыста швеллера 12У например... Берешь хлыст, тащишь к торцовке, пильнул и .... Нет не забыл потом тащишь 11 метровый кусман обратно. А ленточку снял с крепления, выставил упор под нужный градус, пошел к хлысту, отпилил и ушел с метровым куском
