z0rg написал :
ШК открыт на полную, расход 38л/м, давление до редуктора 3, на редукторе 0.
ШК удушил до расхода 22л/м. Давление до - 3,6, после 2,3
Есть ли надежда на нормальную работу форсунок?
Подводку к душу/форсункам хотел делать 15мм медью. Еще будут стоять 10"BB с картриджем 10/5мкм. Измерить на сколько просядет давление от магистральника 10"BB - сейчас нет возможности. Картридж планировал подобрать в процессе эксплуатации, чтоб и не сажал давление сильно и отрабатывал полугодовой период. Рассчитывал, что выше 25мкм подниматься не придется.
Только что вернулся с другой своей квартиры - где ремонт идёт к концу. Как раз проводил замеры давлений и расхода огромного верхнего душа - Hansgrohe Royale Air. Завтра отчитаюсь с цифрами и фото.
Сейчас хотел дать ссылку на эту душевую тарелку - - и понял, что немцы снизили для неё расход при 3 барах с 36 на 25л/мин...
Хоть бы артикул поменяли, чтобы путаницы не было.
Я успел у немцев пару таких тарелок заказать именно на 36 л/мин - :yu
(забегая вперёд, для скептиков скажу: замеренный мною расход именно при 3 барах, но когда перед тарелкой ещё термостат и вентиль = 34.8л/мин)
z0rg написал :
Интересно, при каком давлении они превратятся в писалки?
Вот вы ограничили расход после редуктора и давление стало около 2,3 бар, так вот для разных форсунок нужно обычно минимум от 2-х бар.
Остаточное давление после редуктора как раз и является ориентиром нормальной работы форсунок.
Prok12 написал :
Так вы прямо при таком расходе ей и пользоваться планируете, открывая вентиль на полную? Такие тарелки плохо поливают, когда вентиль открыт на треть или половину?
Я все никак понять не могу, неужели там столько надо? Ну с массажными форсунками еще понятно, там в самой сути форсунки - чтоб она лупила посильнее, иначе массажного эффекта не будет (да и то, не думаю что всякий человек получит удовольствие от максимального напора).
А вот с верхним душем похоже пока сам не попробую - не пойму в чем фишка максимального напора.
Ручная лейка начинает аэрировать и правильно работать уже при ~1/6 от максимума открытого вентиля, на ней не поймешь.
62santehnik написал :
Значит все что выше 2-х бар - хорошо. (просто мне не попадалась такая цифра, только про максимум пишут)
Редукторы планировал на 3.5 выставить.
Подводку к душу делать 18мм трубой есть смысл, с учетом что коллекторы 1"х1/2" и отводы от стояков тоже 1/2? Длинна трассы от коллекторов до вентиля душа 1,5м.
