Есть комната 25 кв.м. с мебелью, часть которой точно никуда вынести не получится - только переставлять туда-сюда. Планки вроде крепко приклеены, включая крошечную прихожую в метр-полтора.
Вопрос - расскажите по своему опыту, стоит ли циклевать/шлифовать/лакировать в таком случае или лучше закрыть ковролином/ламинатом ?
интересует реальный опыт - сколько держится потом лак (какой ценовой категории), чтобы красиво было ? просто сколько я паркетов видел - всегда уже старый; что-то новые не попадаются
SergeyE, Перед циклевкой - мелкий ремонт, где надо. Снимаются плинтуса.Щели заполняются массой из паркетной пыли второй третьей шлифовки + связующее. Перед лаком проходят специальным порозаполнителем. Лучше "химический" лак, не водный. Хим - не боится сырости... но "поджигает" дерево - то есть цвет становится более темный. Лак с отвердителем. Твердеет за час, и примерно через три-пять можно осторожно ходить в чистых носках. Слоев лака - минимум три. Лучше еще 1-2 слоя после установки плинтусов для "на отлично с плюсом"
Это и есть реальный опыт циклевки 9-ти летнего паркета.
После - смотрится как новый.
Главное, как уже писал - крепко держащиеся плашки.
Подробнее о лаках - куча тем от паркетчиков. Кажется для поиска Паркет SOS или что-то в этом духе.
С меьелью - лучше вынести, и в том числе от пыли. Если не выносить -циклевать по полкомнаты с переносом в тот же день, а лаком с разрывом минимум в неделю... может кто и возьмется....
PS Ковролин - пылесборник, ламинт цокает и неприятен по тепловым ощущениям. Паркет босиком - очень хорошо.
еще вопрос в том из какой древесины сделан паркет!
А то вдруг это окажется "вьетнамский" паркет, который стелили в 60-х годах в хрущевках.
Или паркет уже циклевался не единожды и при попытке его шлифовать сейчас получим нехорошую ситуацию
Pekkonen написал :
площадь комнаты нестандартная для хрущевки, это или раньше или очень позже
самый плюс дерева - ремонтопригодность.
Будь мои 25м, упаковала бы в плёнку всю мебель, на ножки приклеила войлочные мебельные прокладки и вызвала циклёвщика. После шлифовки шпатлевки ещё раз (при необходимости) попросила бы отшлифовать. Мужская сила на пару справилась бы с "тетрисом" из мебели. После всего натёрла бы маслом весь паркет (если уменьшать стоимость ремонта для вас важно, можно самому).
SergeyE написал :
в общем получается дорого и сложно - если делать "по живому"
Не дешево. Но кто мешает позвонить и узнать цену?
Сложно - не Ваша проблема - только мебель перетащить из одной половины в другую. Зато результат порадует и надолго.
а если плашки приклеяны к дсп, которое скоро от времени рассыплется, на долго ли порадует результат?
На работе примерно на площади 40кв.м пытались восстановить старый (80-ых годов) убитый дубовый паркет на фанере (массовые щели до 3мм). Циклевали, замазывали щели шпаклёвкой с опилками, снова циклевали. Потом - неск.слоёв глянцевого лака. Но, увы... Получилась похабщина. С новым паркетом не сравнить: где были большие щели - всё равно видно. Скрип остался. Вид этой залитой блестящим лаком (вонял месяц!!) поверхности - как из кружка "умелые руки".
Prok12 написал :
если паркет массово рассохся и образовалось между плашками много щелей то это конечно уже другая история...
BV написал :
это называется шпатлевка. Но здесь надо понимать, что если щели большие, то использовать шпатлевку на кислоте надо - она лучше держится.
в корне не правильно. Двухкомпонентные водники сейчас очень хороши. А паркетчики, которые думают о своем здоровье никогда не будут работать с кислотой.
все остальное в общем и целом правильно. Ну кроме слоев лака, т.к. я приверженец, чтобы делали по инструкции.
Prok12 написал :
Есть вероятность, что паркетные планки подвижны. Тут, как не замазывай щели, а выкрашивание шпаклевочного материала неизбежно. Скорость выпадания зависит лишь от степени подвижности плашек. Иногда этот процесс начинается сразу при проходе паркетно-шлифовальным оборудованием по только что шпаклёванному полу.
