#4636586
День добрый, просьба опытных мастеров подсказать:
  1. Потек полотенчик, шаровые не дережат, кое как приостановил течь. Планирую менять на полотенчик на самый простой сунержа тип-М 500мм. Меж осевое расстояние сейчас 515мм - не будет ли проблем с монтажом от перекоса?
  2. Расстояние от стены до шарового сейчас 45мм. Хотел поставить Oventrop "Optibal" или 1077308 или 1075708 (пока не видел полотенчик, не знаю какой там монтаж) - так если маховик снять не будет ли мешать шток крана его установить при таком расстоянии? Бугати умещаются, но их не хотелось бы, т.к. шаровый снаружи.
Отвечу сам себе, м.б. кому пригодиться - сунержу нормально не поставить с таким перекосом. До этого стоял полотенчик не такой хлипкий, криво, но стоял - там и железо и гайки в 2 раза толще и мощнее были. Овентроп тоже не поставить, поставил бугати орегон.
v0-v0 написал :
Хотите сказать, Сунержа совсем хлипкая??
Prok12 написал :
На примере того, с чем имел дело - да. Как стенки, так и гайки - хлипковаты
v0-v0 написал :
Можно фото? Тут была тема про текущие ПС.... если найдете и туда и сюда...
v0-v0 написал :
если трубы выход перпендикулярно ПС, и далее углы - не проблема. Если ПС станет продолжением труб - проблема возможна.
v0-v0 написал :
... не будет ли проблем с монтажом от перекоса?
Для М-образного ПС разница в 15мм, тем более в большую сторону, не критична.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
v0-v0 написал :
Если колхозить, то ПС М-ку можно немного погнуть
BV написал :
Ага, продолжение труб.
По фото сейчас не увидишь ничего - остались одни шаровые. Там еще косяк в том, что еще и по вылету разница в 2,5см - одна труба торчит больше, чем другая. В общем жесть. Переваривать - разворотить весь шкаф в данный момент я не готов - придется ремонт всего санузла делать. Думаю, что на пол-года год придется поставить электрический. А потом ремонт делать.
v0-v0 написал :
и даже эта проблема вполне решаема.... есть удлиннители... есть эксцентрики.... утки ...
Сделаете фото окончания трубы ПС, + какой кран.... или схему с диаметрами....
Думаю, можно придумать, как выкрутиться...
v0-v0 написал :
проблема есть, но не настолько же нерешаемая, чтобы ставить электрический
ок, сделаю сейчас, эксцентрики конечно вариант, забыл про них.
v0-v0 написал :
да и без них - удлиннителем подогнать вылет труб (самое главное), подогнуть=разогнуть сам ПС в размер 515 и по паре прокладок под накидные гайки (несовпадение плоскостей) - обычно хватает....
Когда пробовал поставить уж слишком большой уклон идет с верхней полки, м.б. что и две прокладки плохо держать будут. Поэтому наверное эксцентрик снизу сработал бы и как удлинитель. Только что то подходящего на 1'' не могу пока найти.
v0-v0 написал :
так и нету-ть их - дюймовых...
меньше - пжалуста
BOGA, так а зачем мне меньше? Мне на дюйм надо
