#4650174
Есть мысль поставить подвесной унитаз. Но для экономии места бачок требуется развернуть на 90 градусов и повесить на боковую стену туалета. Однако, хоть с бачком, хоть без, инсталляции выдвигают унитаз сантиметров на 12-15 вперед, что нам не нужно.
Отсюда вопросы:
  1. существуют ли "плоские" инсталляции, допускающие размещение бачка поодаль?
  2. продаются ли бачки отдельно от инсталляций?
  3. труба для смыва и привод кнопки - есть ли готовые решения?
На крайняк раму для установки унитаза думаю сварить из уголков, трубу приколхозть из какой-нибудь гофры, а привод кнопки - тросом от автомобильного сцепления (или газа).
Что думаете?
друкшпюлер поставьте. есть инсталляции с ним вместо бака.
tykhon написал :
сегодня в форуме видел такое фото....
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5542
Мне в свое время ответили, что таких конструкций не встречали...
В принципе, никаких технических обоснований, категорически не допускающих размещения бачка в стороне - как-бы и нет? Я, во всяком случае, не вижу ничего, что обязывает установку строго над унитазом. Если только некоторое ослабление потока смывающей воды из удалённого бачка?
Это можно отчасти скомпенсировать установкой бачка повыше. Над унитазом - самое частодоступное место. Тут тебе и шкафчик, и водопроводная арматура - краны, фильтры, счетчики. И перекрывать доступ ко всему этому великолепию широченным бачком совершенно не хочется. Читал, что вроде как бачки отдельно продаются.
Сварить инсталляцию из уголка 40 мм - нормально?
PS: еще придумал педаль для смыва, вместо кнопки. Раз тросик сцепления будет передавать усилие на кнопку, пусть уж тогда и педаль будет.
tykhon написал :
угу:
и вообще...пространство по-разному можно "экономить"...- не обязательно инсталяцией: имхо "тюремным" вариантом
Makarone написал :
Мысль интересная. Почитал. Буду думать. Хотя минусов, имхо, тоже хватает. Не очень понимаю, как он с моим потоком будет работать - у нас тут чайник набирается минуты за две. =(
tykhon написал :
тогда лучше бачок, друкшпюлеру напор нужен.
tykhon написал :
тогда можно пойти по пути американцев и до друкшпюллера ставить гидрофорный бак на десяток-другой литров рабочего объема.
tykhon написал :
тогда уж и унитаз из нержавейки, как в поезде
Makarone написал :
У них же был еще вариант с подмесом сжатого воздуха в смыв.... но люди говорят сильно пугаются, впервые встретив это чудо - без штанов убегают
BV написал :
угу, что то слышал..еще эжектор ставили..
тут новенькое увидел(может и баян)
Makarone написал :
Я тоже не видел раньше....
А ведь я где-то встречал тему, с уже реализованной идеей размещения подвесного унитаза и бачка раздельно. Вот только не вспомню где. Там бачок был разнесён на расстояние около метра и располагался с кнопкой смыва сбоку от сидящего "на вершине Кавказа".
BV написал :
BV, такие стоят на круизных лайнерах. Уверяю, что Ваши страхи преувеличены. Ни разу не видел ни одного туриста, бежавшего по палубе без штанов...
Вадим М написал :
ВОзможно потому и не видели, что их засосало вместе с извергнутым из них содержимым?
Вадим М написал :
Значит ..... успел , и дело много хуже
zvezdopad написал :
Там выпускное отверстие миллиметров 40 - голова точно не пролезет...
Вадим М написал :
Дык...размягчение-же происходит?! Вместях с мозгами и скелетом. ВРоде как в кухнном измельчителе отходов Силк...как-то там.
tykhon написал :
Делал такое - на 20 см поднял бачок выше его положения в инсталляции при удалении его от унитаза примерно на 90 см в сторону. Удлинение было выполнено трубой Дн50мм. Слив получился вялым. Но ещё большей проблемой было большое усилие, что приходилось прилагать к пневмокнопке Геберит, которой управлялся сливной клапан бачка. Для моего указательного пальца усилие это было болезненным. Не исключаю, что это был дефект конкретного экземпляра.
Так вроде от пневматики уже все отказались, разве нет?
zvezdopad написал :
Я за фаянсовым рынком не слежу совсем. Описанный случай был два года назад.
cineman написал :
Увы, это не фаянс. А как-бы даже металл и пластик. Если говорить об инсталляциях. Но дело в другом, механику не отделить от бачка
zvezdopad написал :
Если фразу можно полностью отделить от смысла, то и механику можно отделить от бачка.
cineman написал :
С потерей функциональности механикой. Так можно и вовсе бачок выбросить, иль его содержимое и не подключать вовсе. Будет подвесной бачок в стороне. Это как у слесаря-интеллигента Полесова, который, как известно, собрал мотор, очень похожий на настоящий, но не работающий.
zvezdopad написал :
С потерей смысла
zvezdopad написал :
от пневматики разве отказывались? наоборот, кнопок наклепали на замену шумной механике. )
Насколько известно мне (могу и ошибаться), Грой раньше все кнопки имел пневматическими. Ныне-же их не найти, одна механика. Геберит тоже "когда-то" имел пневматику, теперь её нет. А механика вроде-бы никогда не шумела, там нечему шуметь-то?
cineman написал :
повороты плавные?
BV написал :
повороты плавные?
Все отводы были по 15 гр., кроме одного, на 30гр. Плюс отвод на 90гр. штатной трубки из комплекта бачка.
