Дорогие форумчане!
Помогите, пожалуйста, советом.
Необходимо положить под штукатурку медную сетку с ячейкой 0, 56 мм, тонкую, для экранирования (на стены и потолок).
Нужно ли как-то специально ее обрабатывать для лучшего сцепления со штукатуркой?
Как наносить лучше первый слой штукатурки? (более жидкий?)
Нужно ли привинчивать сетку к стене шурупами?
(Главное, чтобы стена не отвалилась через некоторое время, вместе со штукатуркой))
Буду рада всем комментариям. Спасибо!
а то сотовая связь и wi-fi могут потом "жить своей жизнью"! Vero
Кстати в почему именно медная сетка выбрана для экранирования? И что и от чего экранируете?
Pekkonen, единственное место, где я видел стены с сеткой была военная кафедра в институте....
Кстати в качестве защиты от утечки информации сетки мало. Нужно еще выполнить несколько пунктов...
Pekkonen написал : Vero
Экранируем от сотовой связи и WI-Fi, сетку собираемся заземлить.
Уточните, пожалуйста, а как теркой утопить сетку в штукатурке - класть сетку не сразу на стену, а на некоторый слой штукатурки уже? Тогда и саморезы не нужны?
Vero написал :
нет сразу держаться не будет , оштукатурить и пока не застыла втереть , можно прастиковым шпателем , но всё равно геморойно , может просто наклеить как паутинку , меньше мароки
Как паутинку, к сожалению, не получится, дело в том, что она должна быть не видна, находится тонким слоем под стенами, и более того, под потолком. После будет достаточно большой слой штукатурки для выравнивания...
от себя , могу только посучувствовать подобным требованиям , может после наклейки на выровненную стену по верху шитроком пройти ? толстый слой штукатурки ну никак на сетку не ляжет
Vero написал :
бетонная стена - гиспокартон - штукатурка?
а где именно в этих слоях сетка?
И еще интересные вопросы:
Сетка какой ширины и длины?
Как будете выполнять стыки в углах стен, стен с потолком, полом? Как стыковать полосы на стене?
Как сквозь сетку будут выполнены розетки, проход кабелей?
Будет -ли сетка на полу, если да - в каком слое?
Будет-ли сетка на окнах?
Будет-ли сетка в дверных полотнах?
Почему сетка именно 0.56? Чем обусловлен выбор?
BV написал :
От чего именно экранировать?
Кто заказчик этого действа - ВЫ?
Или Вы -исполнитель?
Сетка между бетонной стеной и гипсокартоном.
Сетка 1 метр, ячейка, как писала 0,56, получается будут либо спайки, либо внахлест.
Сетка на полу, вместе со стяжкой.
Со стыками в углах - проблем не вижу, больше проблем с устойчивостью потолка.
В дверных полотнах сетка будет.
Окно пока не обсуждалось.
0,56 размер обусловлен параметром задачи - ценовая категория.
ненадежный электрический контакт, впрочем в дверях его тоже не будет
Vero написал :
делайте из ГКЛ.
Vero написал :
То есть параметр - это не экранирование, а цена?
Да и еще самый важный вопрос: "Вам нужно чтобы в стенах, полу и потолке и тд оказалась эта сетка, или чтобы она экранировала? (Надеюсь, разница понятна?)" Как поставлена задача?
evgenygrig написал :
учетом необходимости толстого выравнивания - лучше всего будет закрепить сетку прямо на стенах и потолках, а потом всё обшить ГКЛ по каркасу.
+1
Самое разумное, что можно придумать.
Доводилось участвовать в подготовке помещения под сертификацию в ФСБ для работы с секретной информацией. И периодически этот сертификат обновляется. А между обнновлениями еще проверки приходят. Таких требований не было и нет.
ТС не раскрывает всех тонкостей, и, возможно, правильно делает. А в условиях недостатка инфы рождаются две догадки:
или все о-о-очень серьезно... или наоборот, о-о-очень глупо и делается по бо-о-о-льшому недомыслию.
Вообще-то, если делается всерьез, то для таких случаев бывают совершенно однозначные требования и условия: из чего делается, как крепится, как соединяется, куда заземляется, какие электрические параметры должны обеспечиваться и какими методами контролироваться. И консультируются по подобным вопросам не у кого попало на форуме, а у вполне определенных людей. Причем люди эти бывают ну явно не вполне компетентные, но советоваться все равно положено с ними.
я тоже с удовольствием бы свою квартиру экранировал , и звукоизолировал , не из за мании преследования а для собственного здоровья , я к магнитным бурям чувствителен
