Пока задумана столешница из доски-50-ки. Просто остались обрезки 3 метровые.
Вот думаю делать не сплошной, а с щелями, для струбцин и для пропилов. Какие шириной делать щели? Ну и не распустиль ли доски поуже, хоть надвое (доска 140 мм)
Подскажите, кто, что думает?
Назначение - универсальное, главным образом столярка.
n-p-n написал :
Про пропилы еще могу догадаться, а вот со струбцинами не особо понимаю...
Если для столярки, то возможно стоит воспроизвести классический верстак (в моём понимании классики - у нас такие в школе были)
Типа
Наверное,я бы сделал так-сложил доски вместе,кольцевыми коронками в месте стыков насверлил дырок,потом разогнал доски с зазором 25-30мм,в зависимости от ширины пяток струбцин.
А середину на шпилики и направляющие поставить-никак?
n-p-n написал :
Доски распустить на две части и склеить щит толщиной 70 мм. Никаких *щелей*, только сплошным массивом. Щель для пропилов появится сама (потом так и останется на этом месте). Для струбцин и всяких приблуд насверлить отверстий (стандарт 19мм).
sereza, советом воспользовался по-своему
Так как были доски разной толщины (43... 50 мм), нарезал их "макаронинами" по 50 мм. И сделал "сиденье на ванну" нужной длины.
Получилось удобно, только отвëртки и саморезы в щели проваливаются
А жёсткость не страдает без столешницы? В горизонтальной плоскости не параллелограмит?
Для инструментов можно к верстаку сбоку складную полочку прикрутить, на кронштейне, вроде этого:
Сантиметров на 15 ниже плоскости столешницы.
У меня так сделано, потому что при укладывании на верстак заготовки начинается сгребание инструментов с верстака, а так они лежат на полочке сбоку, 600*400, с бортиком, чтоб струмент не падал. Складывается по окончании работы или если мешает работе.
Скиндапс, нет, при нагрузке до 20 кг ничего не "играет"
У меня верстак длиной - 3 метра, так что места для инструментов хватает. Я просто фанеру положил . Там с мелочëвкой и вожусь.
Оттуда взята мною идея верстачной доски с тисками передними и задними. Подверстачье я сделал складным сварным из стали.
Сейчас верстак отложен до осени - пока строю баню на участке. Готова верстачная доска с тисками - осталось смонтировать её на подверстачье. Верстак будет складным - опускаемой доской на период заезда в гараж-мастерскую автомобиля. Но это бывает пару раз в год.
