#4674823
Посоветуйте, чем лучше и какого размера (размеры ячейки и диаметр прута) армировать кладку (парапет) на лоджии, на который будут устанавливаться пластиковые окна:
1) сеткой;
2) арматурой?
Можно ли заменить стальную арматуру на стекплопластик?
Какую сетку лучше использовать для армирования плавающей стяжки (размер ячейки и диаметр прута)?
стеклопластик вполне может подойти. а как вы планируете использовать лоджию? если как балкон, то можно и без того всего обойтись
Буду присоединять к комнате.
Стяжка: сетка в "картах" 0.6х2.0м, стальная, ячейка 50х50мм пруток 4мм. Или сетка стальная 100х100мм пруток 5мм.
Prok12 написал :
Спасибо!
От чего зависит выбор? Просто что больше понравится?
datarex написал :
Только наличие. В принципе - без разницы. Только с ячейкой 50х50мм надо аккуратнее укладывать раствор: чтобы во все ячейки сетки зашёл. Карты сетки класть внахлёст, и желательно - перевязывать стальной проволокой. Сетка должна быть приподнята от основы примерно до середины плавающей стяжки. Я подкладываю под сетку обрезки по 15см металло-пластиковой (МП) трубы - самой дешёвой, примерно 4-5шт на кв.метр.
А как лучше армировать кладку (парапет)?
Парапет "армировать" стойками из мет. профилей ~50x50 через 1-1,2 м, прикрученными к плите перекрытия. Кладку армировать мет. сеткой 4х4х50 каждые 3-4 ряда, приваренной к этим стойкам и к закладным в стенах на краях парапета. Поверху парапета желательно пустить горизонтальный профиль, приваренный к стойкам и стенам. Посмотрите какие-нибудь фотографии в гугле. Такое решение сейчас наиболее применимо. Стойки могут быть как в плоскости парапета, так и вне нее.
ЗЫ: Учтите, что если кладки изначально не было, то балкон может быть на нее не рассчитан. Подробнее тут есть большая тема вроде "нагрузка на балконную плиту".
ac_52, спасибо!
ac_52 написал :
Вы это имеете в виду - ?
Не понял про сетку "4х4х50", это какая?
ac_52 написал :
Расчет нагрузки на плитку перекрытия произведен.
Дополнительно почитал про армирование, получается следующая ситуация.
Арматура.
Арматура должна быть не менее 6 мм в диаметре, но лучше использовать арматуру диаметром 8 – 10 мм.
Как я понял, при армировании арматурой в пено- газоблоке делается борозда (штроба), в которую закладывается арматура. Какой глубиной делается штроба?
При этом арматура не должна полностью находиться в нижнем пено- газоблоке, а должна соприкасаться с поверхностью обоих блоков. Так? Если использовать арматуру диаметром 8 мм, то какой глубины должна быть штроба?
Если резать арматуру, то перехлест стержней должен быть 40 – 45 см и связан тремя узлами вязальной проволоки.
Сетка.
Если я правильно понял, то используют сетку с диаметром прута 3 мм, которая за счет большего количества ниток (суммарного сечения прутов) дает необходимое армирование.
Однако при использовании сетки с диаметром прута 3 мм получается, что толщина в перекрестиях продольных и поперечных нитей сетки будет составлять 6 мм и тогда толщина швов между пено- газоблоками будет минимум 6 мм.
Есть ли какие-либо ограничения для использования толстых швов между блоками? Есть ли какие-либо приемы, чтобы уменьшит толщину шва при использовании сетки?
При армировании парапета под окна ПВХ армировать лучше предпоследний ряд, поскольку в верхнем ряду при установке окон ПВХ сверлятся дырки.
Если будет возводиться невысокий парапет, состоящий из 3 швов (но который все равно буду армировать, поскольку на него будут устанавливаться тяжелые и высокие пластиковые окна), можно ли допускать использование толстых швов? В этом случае армировать парапет между последним и предпоследним рядом или между предпоследним и пред-предпоследним рядом?
datarex написал :
Не обязательно. Это каркас в старом доме для дополнительной поддержки консольной плиты балкона.
Вот такое крепление делают в новом:
datarex написал :
Это 4х50х50. Сетка со стержнями диаметром д4, ячейкой 50х50 мм. Или 40х40, или 30х30, или д3. Весь смысл - закрепить кладку от поперечных нагрузок (ветер, облокотился кто).
Сетка используется для кирпичной кладки с нормальными толщинами швов 10-12 мм. Ну можно запихнуть и в кладку из блоков. Арматура там вообще ни к чему.
ac_52, понял, спасибо.
Всем.
Так как быть с толстыми швами при армировании сеткой? Смириться с ними или есть какие-то решения?
