#4687203
Видел конструкцию, когда ГКЛ крепится к ЭППС через каркас (например, ).
Есть ли конструкция по креплению ГКЛ к ЭППС без использования каркаса, но чтобы обеспечивалась необходимая прочность (например, чтобы потом ГКЛ можно было облицовывать искусственным камнем)?
Заранее спасибо!
datarex написал :
Такой технологии не знаю... но, давайте придумаем!
....а ГКЛ использовать - обязательно?
datarex написал :
а эппс выдержит?
datarex написал :
А почему бы не заштукатурить ЭППС с армирующей сеткой и креплением грибками - а после облицовывать камнем? Зачем ГКЛ то нужен?
Vladimir_Vas написал :
+1.
ГКЛ применять противопоказано.
штукатурить и крепить сетку надо правильно, здесь показаны ошибки с анализом
sanya1965 написал :
+1.
Почему противопоказано? Есть сэндвичи гкл+ппс. В чём отличие?
По теме: приклеить гкл на монтажную пену. Крепить на длинный шуруп с широкой шляпкой в пластиковый дюбель. Шаг зависит от дальнейшей нагрузки.
semur написал :
Потому что камень по умолчанию подразумевает улицу. А туда гипс можно, но не желательно. На улице лучше использовать цементные вяжущие. Но даже внутри отапливаемых помещений крепить камень на ГКЛ - не желательно, ибо он не рассчитан на высокую нагрузку облицовки по нему. Специальная штукатурка по армирующей сетке на дюбелях-грибках обладает гораздо более высокой несущей способностью и более климатостойка.
К тому же, поскольку крепление автором темы предполагается на ЭППС - высока вероятность того, что речь идет о цоколе - иначе применение ЭППС не оправдано и вредно. А на цоколе - всегда много влаги. Не надо туда гипс.
Дана ссылка на ремонт лоджий.
Естественный - да, глупо. Декоративный можно, но все равно как-то глупо.
Баш майсторът
ЭППС будет крепиться с внутренней стороны к парапету, на который будет установлены окна ПВХ.
Думаю, что буду крепить на клей и потом на пластиковые тарельчатые дюбели («грибы»).
Строители не рекомендуют штукатурить ЭППС. Говорят, что грубо получается. Рекомендуют использовать облицовку.
semur написал :
… приклеить гкл на монтажную пену. Крепить на длинный шуруп с широкой шляпкой в пластиковый дюбель. Шаг зависит от дальнейшей нагрузки.
Спасибо. Достаточно простая конструкция.
Что тогда можно использовать как альтернатива ГКЛ?
ГВЛ? КНАУФ-АКВАПАНЕЛЬ?
datarex написал :
что значит "грубо"? В каком смысле?
  • Если они имели ввиду что поверхность шереоховатая, так ведь под облицовку камнем именно так и нужно...главное, чтобы было "ровно и прочно".
А зачем штукатурить ЕППС?
Грэй написал :
Они (строители у datarex,) просто никогда (или не умеют)не работали с циментовыми смесями.
Баш майсторът
Да, имелась ввиду внутренняя конструкция) я не большой спец по наружке)
Но тем не менее имею наружнюю конструкцию гкл, которая около 10 лет служит без кап. ремонта. т.е. при должной гидроизоляции всё работает. Впрочем это и цементных устройств касается...
semur написал :
а поподробнее можно?
datarex написал :
проще по принципу утепления фасадов: ЭППС крепится к стене, армирующий слой с сеткой, камень на клей...
всё в голове (с)
koris написал :
Наружний откос окна пвх, окрашен наружней водоэмульсионкой.
semur написал :
Почему не начесать ЭППС, и не приклеить на клей для фасадных систем?
semur написал :
Почему не грубком поверх сетки (которая поверх ГКЛ)?
Правда, зачем в этой системе ГКЛ - не понятно
datarex написал :
Может руки кривые?
jekasus написал :
Если потом укладывать камень или плитку? +1
ТС, Что-то Ваши строители не того
тоже думаю на этим вопросом... тоже парапет лоджии... полкирпича и ппсф снаружи.. будет ли какой нить эффект от утепления эппс изнутри еще?
я так понимаю что желательна еще пароизоляция? хотя накой... эппс и так непроницаем... вот на клей рассчитывать особо не стоит. поверхность у него неадгезионная. а вот шляпок набить самое то... имеет смысл наверное шляпки те засверлить и прибивать вместе с гкл? или гвл.. что лучше? каркас думается вообще там нафик не нужен...
datarex написал :
Что мешает сначала сделать каркас, а уже потом в него вложить листы ЭППС? Так и место сэкономите и по правилам монтажа ГКЛ все будет. Искусственный камень надо клеить на КНАУФ Флизен плюс или Флекс.
Подниму тему. БЕТОННЫЙ потолок (корыто ) балкона ОКЛЕЕН Пеноплексом. Как с наименьшими затратами сил и средств вывести потолок под побелку? Вариантов пока два:
  • грибами сквозь ЭППС прикрепить/выровнять ГКЛ + флизелин под покраску; бока корыта оштукатурить по ЭППС без ГКЛ под покраску
    • грибы придется прятать в слой штукатурки (мож просто дюбелями + клей)?
    • сверлить бетон то еще удовольствие
  • штукатурить чесаный ЭППС сразу с сеткой без ГКЛ + красить/клеить флизелин под покраску
    • надежно ли удержится штукатурка (какая?) на ЭППС на потолке?
    • выводить (чем?) под покраску сразу или перестраховаться от трещин и заклеить флизелином (утяжеляет,см.предыд.вопрос)
      Или Ваш вариант с исходными данными.
Quest написал:
Quest,
На балконе какой нахрен ГКЛ? Там влага и перепады температуры. На балконе вначале зашкуриваете ЭППС ножовкой до очень рельефного состояния
Потом приклеиваете ЭППС на цементный клей либо на клей-пену типа Ceresit CT 84. Клнй-пена используется для приклейки пенополистирола на сложные основания, например на каркасные дома из OSB
Дальше пропениваете стыки, наносите клей типа СТ 85 и в него втапливаете Фасадную стеклотканевую сетку, дальше кварцевая грунтовка, шпаклёвка и краска либо декоративная штукатурка.
