Купил себе проточный водонагреватель electrolux smartfix 3,5s. Не могу понять, его можно монтировать в водопроводную сеть таким же образом как монтируют бойлеры, т.е. на вход холодная вода, на выход разводка горячей воды?
Просто у него есть датчик давления, который выключает нагреватель если на входе вода перекрыта. Это наводит на мысль, что в вышеописанной схеме подключения, после того как все краны горячей воды будут закрыты давление все равно будет присутствовать и нагреватель не выключится, а продолжит греть "застоявшуюся" воду, что может привести к перегреву.
В инструкции про схему подключения ничего не написано.
andrey_ims написал :
только кран открывания/закрывания должен стоять до проточника, а не после (это должно прописано в инструкции) , потому и стоит:
перекрыли, нагрев ТЭНа этот самый датчик и отрубает.
не фантазируйте.
