Пересмотрел кучу инфы на форуме, но не нашел нигде акцента на то, каким образом гибкая подводка (для временных целей) крепится - просто накручиваем накидную гайку на унитазе (это например, речь также идет и о стиралке и посудомойке), или обязательно через какой-нибудь уплотнитель (например, лен с унипаком) ?
Аналогичный вопрос про сильфонную подводку - все также, аналогично гибкой?
Еще вопрос - насколько сильно затягивать гайку? Я понимаю, что не перетягивая резиновую прокладку, но например, пользоваться ли гаечным ключом (как определить в этом случае тот момент, когда вот-вот и перетянешь) или только пальцами по максимуму?
P.S.: 1). Повторюсь, саму гибкую подводку хочу временно, каждый раз отключая вводной шаровой кран, когда без надобности - это чтобы не флудить на тему, что гибкую не надо делать. 2). В будущем сменю на сильфон, а сейчас хочу понять общие принципы.
2 P.S.: та же история с евроконусами на фильтрах и редукторах давления - насколько сильно затягивать? про них я уже понял, что паковать не надо.
Гайка с резиновой прокладкой
Ничего накручивать под нее не надо
Закрутить от руки + чуть-чуть ключом
Спасибо!
С сильфоном также? В смысле ответ был общим?
Закрутить рукой + ключом на 180 градусов - вроде так советуют...
А только рукой недостаточно, течь будет или обратно открутится сама? )
