#4809884
Павел-61 написал :
это по малому кругу с закрытым термостатом без радиатора, не 8 литров. А всю систему на холостых прогреть это постараться еще надо....
Ну да, он же видит прибор. И думает вся вода такая. А то что низ радиатора ледяной, это ведь надо руками потрогать.
Павел-61 написал :
Видимо речь о потреблении автоматикой, а греет топливо.
Этим "шилом" я давно накололся - солярная горелка потребляет 120Вт. Купил (ещё по незнанию) преобразовател 300Вт и ........?????
Оказалось что в момент розжига он потребляет 510Вт.
А если кто то пишет про преобразователь в 2000Вт то речь идёт о кратковременной мощьности, а номинал всего лишь 1200 - 1500Вт.
А проблему сносного электороснабжения я применял лет 10 - только АКБ по 230 - 240 А\Ч и две шт. Преобразователь - лучше 24\220 номиналом 1500Вт и импульсной работой генератора (по команде холодильника), Всё остальное один гемор и постоянное дёргание - то себя,то шнурка, то АКБ разрядилась не вовремя ну и так далее!
ppp53 написал :
Речь идет о газовом котле.
....Ты пишешь (скорее всего о Кунговской печке на соляре, хотя я могу и ошибаться) о розжиге с применением свечи накаливания.
Про печку с кунга скорее всего, я не прав, она работает от 24 вольт, то есть 220 вольт не нужны.
Но 100 ватт это насос и материнка на современных котлах.
fubag160 написал :
размышления вслух. если 8л ОЖ нагревается на ХХ на 80град за 5-10мин, то за час вполне можно нагреть батареи небольшого домика. я не прав? причем с принудителной циркуляцией!
Можно..., конечно...
А если еще и выхлопные газы, посредством гофротрубы направить на радиатор авто...
Pavel003 написал :
Два из них работают от газа (балонного или магистрального) От магистрали примерно куб газа в час. 1гривна 70 копеек, бензина не меньше 2 литров (АБ 2) 31 гривна, как там говорится, почувствуйте разницу.
это порядка 4000 наших деревянных в месяц за отопление? дороговато. а как они, газовые? проблем нет при заводке, морозе? как-то продаван мне говорил что на них 1 квт э/энергии стоит около рубля (у нас 3,5рубля)
fubag160 написал :
При чем здесь отопление. Это стоимость 1 часа работы АБ 2 на магистральном газу. При аварийном режиме, нету светы, ну или при веерных отключениях. Котел кушает меньше чем на 100 $ в месяц. Ну при минус 30 не знаю. Двадцатка была прошлую зиму. Может доживем и до 30 минус.
fubag160 написал :
а как они, газовые?
Это не газовый УД 15. Заводится на бензине. Зимой по разному бывает. Один раз хотел завести зимой под 20, УД 1 завел, бензин под свечу. УД 25 не завелся, оказалось карб весь был полон льда. Стоит под навесом и под тентом. Может наглотался конденсата в момент заводки. У на минус 20 при большой влажности весчь жестокая.
FON написал :
Прошу совета: Хочу прибрести такой инвертор !
Точно такие преобразователи в комьютерных магазинах - раза в два и более ДЕШЕВЛЕ! Сам брал раза два. И даже 24\220.
Последний 1000Вт номинала взял на запас за 1300р, правда только 12\220 - другого не было.
FON написал :
только котел мощностью до 100 ватт.
Котел с такой мощностью способен обогреть площадь в 1 кв. метр. Котел с мощностью в 1 Квт- десять кв.м. И так далее. И это с учетом высоты помещения не более 3 метров.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок написал :
это вероятно мощность потребляемая котлом от электросети на свои нужды (автоматика и т.д.)
Бело написал :
Это не вероятно, а на все 100 % так и есть!!!!!
