Жалуюсь на напор воды из душа. Слышал, что помогают специальные насосы типа Grundfos, и ставятся они сразу после стояка. Но есть два пункта мешающие мне применить стандартную схему:
Мне совершенно не нужен, и даже нежелателен сильный напор во всех кранах квартиры - я хочу усилить один только душ.
Я пользуюсь солнечным водонагревателем, бак от которого установлен на крыше здания. И нужно, чтобы напор горячей воды идущий с крыши не сильно уступал напору холодной.
Вопрос:
Можно ли в моем случае, как-то установить насос отдельно, только на душ? Если да, то как?
Или не париться и ставить стандартно, после стояка? Но не ослабнет ли тогда напор горячей воды, проходя двадцатиметровый путь от стояка до бака, и обратно?
Технические детали:
1 этаж 4 этажного дома
напор во всех квартирах дома одинаковый, я проверял
напор горячей воды в среднем всегда в два раза слабее, чем холодной
расстояние до бака 10 метров
бак на 360 литров
Схема подачи ГВС и схема ее рециркуляции.Если Вы не одни на трубе,схему подключения соседей.Давление ХВС и ГВС. солнышко,это хорошо,но что-то двигает воду?Как его зовут?
Стандартная схема как в обычной хрущевке! Представьте, что житель хрущевки установил на крыше солнечный коллектор. От стояка ХВС одна из труб идет в коллектор, а возвращаясь из него врезается в трубу ГВС квартиры.
К горячей воде подключены только душ, умывальник и мойка.
Все трубы полдюймовые.
Верю, что насос в квартире абсолютно ничем не поможет.
При работе он будет создавать разрежение, вплоть до подсоса воздуха из кранов соседей - то-то они обрадуются фактическому отсутствию ГВС на время приёма душа!
Tropical, приведу конкретный пример.
Пользуюсь на даче бытовой мойкой керхер. Если выставить напор более 50% на насадке-разбрызгивателе, насос начинает работать циклично - 2 секунды качает, 2 ждет пока давление в подающем водопроводе восстановится.
Аналогия понятна?
Tropical, можно поставить компактный насос перед самой лейкой, но результат может быть неожиданным. Температура смеси холодной и горячей воды будет скакать и плохо выравниваться смесителем. Полезнее установить повышающий насос на входе холодной воды в ваши владения.
Суть ясна.Ставте повысительный насос на вход в квартиру.Можно и просто на ГВС душа.но при открытии краника на кухне (до насоса),будет некорректная его работа.Вплоть до подсоса воздуха. Насос будет работать только при определенном минимальном давлении(автоматически).принудительно включать не *айс*.
Спасибо, почти понятно
Значит, не париться и ставить стандартно, после стояка. Но не ослабнет ли тогда напор горячей воды, проходя двадцатиметровый путь от стояка до бака, и обратно?
Не получу ли я тогда в смесителе - при сильном напоре холодной воды, слабый напор горячей, что сведет все к исходным данным?
Вполне возможно, что насосы вам помогут мало. Если труба не может пропустить достаточное количество воды для корректной работы вашей лейки.
Что у вас за душевая лейка? Возможно ли её поменять на более эффективную? (не эффектную, а именно не настолько критичную к протоку?)
