#4708524
Вот характеристики с этикетки:
Volage -220v
Power - 25w
Electrical Frenguency - 50Hz
Что можно придумать? может поставить в цепь выключатель света с регулятором?
Если двигатель асинхронный то понизить напряжение.Понижающий трансформатор,ЛАТР.
Симисторный регулятор может вызвать гудение(ток не синусоидальный),надо проверять.
Световые регуляторы работают от 0 до 220в и имеют в основном линейную регулировочную характеристику переменного резистора.Выключатель от 0в.
Вентиляторные от 110-220в ,выключатель от 220в чтобы вентилятор стартовал от максимального момента ,и логарифмическую характеристику переменного резистора(сопротивление раза в 2 и более ниже).
Так как многие асинхронники не стартуют от 140-150в то ставят подстроечный резистор для стартового напряжения конкретного вентилятора.И основная регулировка происходит в диапазоне 160-200в,поэтому этот участок регулировки должен быть растянут.
Так что переделать турецкий диммер в вентиляторный регулятор вполне по силам радиолюбителю.
Световые регуляторы ставить нельзя.
Симисторный регулятор можно купить за 1500-2000руб - самый лучший вариант по-моему.
типа MTY 1.5
Но есть 1 неприятный момент - на низких оборотах вентилятор начинает гудеть, т.к. симистор режет синусоиду тока.
Чем ниже обороты, тем как правило сильнее гудит.
А конденсатор металлобумажный в разрыв провода забыли предложить? Вопрос вообще копеечный.
Главное чтоб были рассчитаны на 400 Вольт. Ёмкость подбирать от 0.5 до 2 мкФ.
Я поставил последовательно пару по 1 мкФ на 250 Вольт. В старых чешских телефонных розетках были.
По факту получилось 0.5 мкФ 500 Вольт. Помогло.
0-------l l---l l-----вентилятор----Ф
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5545
Тоже сейчас задался таким вопросом. Турецкий диммер попробовал - обороты уменьшаются, но, действительно, появляется гул. Да и сгорел он через 3 минуты работы... Понравилась идея с конденсатором - что, в самом деле, все так просто? Спасибо, надо попробовать!
Вадим М; Я же говорил обычный диммер ставить нельзя)))
Вадим М написал :
А у меня переделанный уже 5 лет работает.Чему там гореть?Если симистор на ток 16А а вентилятор потребляет миллиамперы и радиатор не нужен?Бу-га-га.
Динистору?Только если бракованный.
Гул идёт и от фирменного вентиляторного симисторного регулятора ,который втрое дороже-имею и такой.Принцип работы у них абсолютно одинаковый-ток на выходе не синусоидальный.
С конденсатором просто но нет плавной регулировки.Хоть пакетник ставь.
Ах да есть старинная древняя схема диммеров с которой индукционная нагрузк типа асинхронников и коллекторных дв не работает.
Но в современных схемах она не применяется-деталей много.
gotman написал :
Не говори ерунду!Смотри схему!
Брак,левак и косяк никто не отменял.
Popadopulos написал :
Плавная и не нужна. Подобрал чтоб сильно вентилятор не завывал да и ладно.
FAV1976 написал :
Во, именно такой результат и нужен мне.
FAV1976 написал :
Оба на ноль вешать?
Какой из этих подойдёт для моего вентилятора?
Погуглил, пишут что -Ни в коем случае НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ электролитические конденсаторы!!!
Оба или сколько- как подберете. На ноль или на фазу пофигу.
Нужны МБ конденсаторы. Они не полярные.
Быстрее из плат от мониторов и телеков надергаешь.
А дальше методом последовательно-параллельного соединения конденсаторов найдёте то что надо.
FAV1976, не могли бы Вы написать для несведущих, какой конкретно маркировки конденсаторы надо брать? Чтобы можно было придти на Митинский радиорынок и сказать: "Дайте мне конденсатор такой-то на 1 микрофарад 400 вольт". А то старых телевизоров и мониторов под рукой сейчас нет, а чехословацкие телефонные розетки видел последний раз в детстве (и то, по-моему, они были польскими и болгарскими ) Благодарю за помощь!
PS: кстати, а подстроечных таких конденсаторов не бывает?
В чипе упоминаются тут:
Только в наличии нету.
А вот тут картинок много:
Бывают и такие.
Смотри ёмкость и напряжение.
FAV1976 написал :
Чем плёночные не угодили: ?
Я бы для этих целей лучше-бы применил специально предназначенный для этого автотрансформатор:
Designman; А мотор гудеть, как с диммером не будет?
Designman, Предложили бы сразу транс от сварочного аппарата.
Вадим М, Во всех кухонных вытяжках для ступенчатой регулировки оборотов вентилятора производители используют именно конденсаторы.
Митинский сегодня работает. До обеда уже всё сделаете.
Вадим М написал :
Нет не будет
FAV1976 написал :
Зато отдают его почти даром
FAV1976 написал :
Да?А у меня Фокс имеет нормальный асинхронный мотор с 3 переключаемыми обмотками.
Даже паршивый китайский вентилятор за 6 долларов имеет 3 обмотки для переключения скорости.
Вадим М написал :
Нет.Вам подойдёт любой не полярный конденсатор.Скажите для асинхронного двигателя и параметры-там поймут.
Колхозники с конденсаторами! Специально предназначенные регуляторы никто предложить не догадался?
andrewkhv написал :
Колхозники с конденсаторами!..
Если с конденсаторами получится уменьшить обороты без ущерба для двигателя, то почему бы и не "поколхозить". Спасибо всем за пракиическую помощь, как в Митино за конденсаторами выберусь, обязательно отчитаюсь о результате модернизации своего шумящего агрегата...
Совок все еще правит балом, даже в Москве
Вадим М написал :
Напруга не менее 400В кстати. Лучше 660В. А емкость то какую брать будешь?
andrewkhv написал :
Они тиристорные - гудят на частичных режимах не по децки. А товарищу нужно задавить вент. именно из-за шума.
Даже когда дБ не много - они жутко раздражают, ибо по спектру как раз попадают в противную область частот.
Vladimir_Vas написал :
лично слушали?
А чем этот плох?
tsv; Прежде всего, ценой...
andrewkhv написал :
лично слушали?
Да.Одни асинхронные двигатели гудят ,другие не очень.Зависит от конструкции.Другие даже крутится не хотят.
"В каталоге Вентса есть 2 модели регуляторов скорости вентиляторов, с монтажом в стандартный подрозетник:
Вопрос: чем эти регуляторы отличаются от обычных диммеров?"
Чем они от турецкого диммера отличаются я выше описал и лично переделывал турецкий диммер по образцу Вентса(симистор,динистор,2 конденсатора,4 резистора,переменный резистор-выключатель,подстроечный резистор,предохранитель,и конденсатор или варистор).Бу-га-га ничем от диммера практически не отличается.
Формой синусоиды от диммера как раз не отличается.
Идеальный не частотный регулятор синусоидального напряжения ЛАТР или регулируемый Лабораторный автотрансформатор(есть маленькие).Позволяет получить на выходе 250в и немного даже повысить частоту оборотов асинхронного вентилятора от номинального.
Для некоторых дюже вумных -частота вращения вентилятора с асинронником зависит от сопротивления и момента на валу.А момент зависит... сами найдёте.
Так что таки да -разгоняет.Ещё как разгоняет!
правильно советуют конденсаторы. Себе поставил пакетник, на три положения, и на каждое подобрал конденсаторы, для нужных оборотов. Ставить в разрыв любого провода, не заземления, идущего в розетку.
Покинул форум.
Купил вот такие конденсаторы:
Подключил - только с одним из них - на 2 мкФ мотор вытяжки еле-еле начал вращаться. Мощность вентилятора - 300 Вт. Подскажите, пожалуйста, конденсаторы какой емкости теперь брать для дальнейшего подбора?
Надо подключить второй конденсатор параллельно включённому, емкость батареи конденсаторов увеличится вдвое и напряжение на двигателе вырастет, если будет мало подключай третий параллельно, или докупить ещё пару\тройку на 2мкФ и так же включить параллельно.
Medtech написал :
Надо подключить второй конденсатор параллельно включённому, емкость батареи конденсаторов увеличится вдвое и напряжение на двигателе вырастет...
Мысль! Спасибо! А разной емкости конденсаторы можно параллельно подсоединять?
