Делаю ремонт в загородном доме, и дело дошло уже до пола, буду делать стяжку. Я заметил что большинство делаю цементно-песчаную стяжку, но мало кто делают глиняную стяжку, интересует такой вопрос, почему, ведь глина намного теплее, она регулирует влажность и экологичная совершенно не вредит здоровью, в отличие от цемента который наоборот притягивает холод, но есть и плюсы в цементнто-песчаной стяжки, она быстро сохнет и намного прочней глины. Я понимаю что глина долго сохнет, но до ладно. Я хочу сделать так, для начало я хорошо утрамбую глину в виде первого слоя, потом посыплю речным песком что-бы не чего не просело, далее выставлю маяки в виде брусков 5 см. по уровню и по ним буду делать стяжку глиняно-песчаную далее я покрою горячей олифой в два слоя для прочности и на бруски положу OSB - 3, а уже на OSB линолеум или паркет. Что скажете, разве это не будет тёплый и экологичный пол, и почему же все делаю цементно-песчаную стяжку, может кто-то что подскажет ?
P. S стяжку не разу не делал, по этому создал тему, может кто то даст действительно дельный совет.
vpkach; Я не знаю, но поройтесь в старых учебниках для ПТУ..я встречал упоминания, о глинобитных стяжках. камышовых матах, как раз о вашем регионе речь шла...я уж не помню что там конкретно писалось...к тому же, ваши мэстные, должны знать о глине все...не?
Для устройства деревянных полов, или покрытий по плитам ОСБ, цементную стяжку устраивать совершенно не нужно. По основанию из утрамбованного суглинка выкладывают столбики, на необходимую высоту, из керамического кирпича, на них кладут гидроизоляцию из двух слоев рубероида, и устанавливают деревянные лаги. Вот, по ним и укладывают деревянное покрытие пола, или плиты ОСБ для дальнейшего покрытия полов из линолеума, или из ламината.
valid7228 написал :
Спрашивал, все говорят делают цементной стяжкой.
Труженик написал :
Автор, этот вопрос для вашего региона. У вас и дома из самана строят, и фундамент сажей красят, и известью белят.
Каменный век какой то )
Сейчас такое не кто уже не делает сроду, может раньше делали.
sl.voronov написал :
vpkach написал :
далее я покрою горячей олифой в два слоя для прочности и положу OSB 3, а уже на OSB линолеум. Что скажете, разве это не будет тёплый и экологичный пол?
Это кошмар, а не экологичный пол. ПВХ, ОСБ3 с канцерогенными фенол-формальдегидными смолами, олифа с нефтехимическими компонентами и высокотоксичными растворителями... Автор, очнитесь!!!
vpkach; Я бы сделал цементную, просто я решил, что вы на экологии заморочены, как например Стерлигов. Он сейчас на рынок хлеб выкинул, по 600руб буханка, перемолотую на жерновах и собранную серпом)))
vpkach написал :
Не сказал бы что я на экологие помешан, просто я подумал что глина теплее чем цемент, мне важнее что бы пол был тёплый.
0,5- 0,8
цпс полусухая
была тема про полы (ТС из ваших краев)
ровнять основание, гидроизоляция, утеплитель, стяжка.
или как написали дерево на лагах, с утеплением между лаг
