#4712802
панельная многоэтажка 1973 года. ремонт на квартирке.
на кухне под обоями обнаружена гидроизоляция по цвету голубого цвета, матовая, на ощупь похожа на скорее всего FEIDAL Acryl Flaechendicht (потому как в Леруа недавно встречали такую). полагаем что внешние углы кухни гидроизолированы, чтобы не сифонило через межпанельные стыки. Сырости не наблюдаем, грибка нет. Может просто подстраховка.
наша задача уложить минимальными вложениями штукатурку под покраску вместо обоев. В углах выравнивание поверх гидроизоляции.
вопрос: можно ли на гидроизоляцию FEIDAL Acryl Flaechendicht штукарить Knauf? если да - толщина слоя 10 - 15 мм выдержит?
откуда вопрос?
заказчик предпочитает оставить гидроизоляцию, поскольку первые хозяева возможно сталкивались с проблемой сырости в углах. Снаружи высотные работы, 8-мой этаж стыки герметезировать нереально в рамках бюджета и времени.
СтолярПекарь написал :
Гидроизоляция Флехендихт тоже голубого цвета )
  • И Кнауф и Фейдал - немцы. Думаю можно, но лучше нанести слой Пуфаса,он прочнее, и тоже немцы.
    Расчитан на слой от нуля до 5 ти см.
Берите усиленyый эластичный плиточный клей и сделайте контактный слой 2-4мм зубчатым шпателем до полного высыхания ,после смело штукатурьте .
GKL написал :
Это под :
