Приветствую, коллеги!
Сегодня настигла меня засада Имеется молдинг со сторонами 70*70мм. и полками примыкания 20мм. Поскольку потолок натяжной, то клеится только к стене. Вот тут и случилась засада - молдинг падает, перевешивает "вылет" на потолок. Клей "родной", похож на "Момент-монтаж". Фиксация скотчем на потолок не помогла. Как можно приклеить это безобразие, чтобы не отвалился в процессе поклейки обоев и дальнейшей эксплуатации? Пока ехал домой, пришёл в голову вариант нарастить полку, приклеив конусную полосу ЭППС к задней, ровной части молдинга, тем самым увеличив площадь приклеивания на стену. Какие мысли имеете, коллеги?
Можно и к потолку приклеить прилегающую к потолку полку,например на двусторонний скотч.Момент -монтаж тоже должен прихватиться, только аккуратно, чтобы не уляпать, особенно на глянцевом потолке.Излишки убираются сразу влажной тряпочкой.Молдинг полиуретановый?По весу как?Может снизу гвоздиками к стене подстраховать?
Вес слишком большой для такой площади приклеивания. Гвоздиками не айс, стена бетонная. Думаю площадь опоры увеличить полосками из ЭППС, конусными. Скотч - хз, потом не отдерешь если что.
Master111 написал :
+1. треугольные призмы клеить. но только на стену сначала. на них уже молдинг. чуть помучиться с подгонкой, но всяко проще, чем с саморезами в бетон
spaceeggs написал :
Хочу на молдинг по всей длине приклеить, а потом уже на стену то, что получится.
Master111 написал :
Арабскую вязь представляешь? То же самое, только мелко очень.
что у тебя там за молдинг.шляпка не помещается.взглянуть бы на такой..может пеногерметик подходящий использовать-надуть на молдинг.по застывании спилить ненужное.проще наверное чем мастырить какие то призмы
ussur написал :
Вот . Там и закрутить-то некуда, полсантима места всего.
Master111 написал :
А наметить финишным гвоздиком на стене,а потом просверлить отверстие и забить в него шкант?Там и надо всего три гвоздика на всю длину галтели.Всё ж быстрее и легче,чем
Master111 написал :
lvov7104 написал :
Пожалуй, да. По всей длине. Иначе сложно предугадать, что с этими консольками на гвоздиках будет через год.
Цена за работу должна быть беспощадной. Пусть хозяева подумают - не дешевле ли другой плинтус приобрести? Тем более, если интерьер по стилю к этим завиточкам не подходит. И ещё более - если потолки низкие и комнатки маленькие
Брейгель написал :
для верности клеить их на стену на что-то типа фикс ол, молдинг к ним на него же. и можно его к призмам (уж простите за выражение) ещё финишными гвоздями прибить.
Брейгель написал :
Высота 2,54 без молдинга. Дизайн молдинга утвердила "дизайнер". Новый, думаю, не прокатит. Буду клеить полоски
Набейте саморезами на дюбелях под каждый молдинг по три - четыре деревянных призмочки. Их положение отметьте ниже молдинга на стене кусочком малярного скотча. При приклеивании молдинга прибейте его финишными гвоздиками к этим брусочкам. Головки финиша диаметром 1,5 мм замазываются белым клеем, которым и приклеивается молдинг. Найти потом эти головки с лупой будет очень непросто, если не знать, где их искать. На коротких кусках молдинга может быть достаточно и 2 брусочка-призмочки.
Vladimir_Vas написал :
ЭППС сегодня наклеил уже. С деревом интересно, но при наличии помощника. Да и где таких призмочек найти. Посмотрю как будет приклеваться вся эта конструкция на стену.
Зачем? Я клеил один, с финишными гвоздиками.Гвоздики добивал добойником.
Master111 написал :
Это были просто обрезки сосновой доски с фаской. Вовсе не обязательно, чтобы молдинг прилегал к деревяшке. Забивать нужно аккуратно, контролируя положение молдинга
Сори за долгое отсутствие, времени совсем нет(((
Короче, всё получилось замечательно. Методом научного тыка, конечно, но результат отличный. Снято давно, со временем совсем напряг.
кратенький видос, что и как.
