#4728878
Добрый день, дорогие форумчане!
Новая квартира, голые стены, ванная/туалет со стенами и перегородкой из пазогребня. На полу залита стяжка, судя по стенам, под стяжкой рубероид или что-то подобное (стены внизу в битуме). Я разобрал внутреннюю стенку, в том числе, вытащил из пола остатки пазогребня. Узрел два не состыкованных листа рубероида, между ними, кажется, уже плита перекрытия. Я купил битумную мастику, промел, продул и промазал, прогревая предварительно стоительным феном. Грел как "дно", так и "стенки". Все прилипло. Следующий шаг: залить все это хозяйство цементом, что-то типа "500". Сверху будет плитка с затиркой.
Вопрос: насколько правильно я поступил?
Если не правильно, то как надо? Снимать всю стяжку?
Если правильно, то стоит ли свои художества вносить в проект или лучше сделать вид, что я переделал стяжку, положив цельные листы изоляции?
Название мастики я не помню, смогу посмотреть 27 сентября.
Фушульбе написал :
ответ на ваш вопрос есть в теме:
Юрий-Электр написал :
С учетом того, что в этой теме 40 страниц, ответ я буду искать долго и не факт, что успешно.
Фушульбе, Вы сделали всё правильно. В проект, на всякий случай, внесите цельные листы, с дополнительной промазкой. -х.з что там за мракобесы сидят.
Такто, плитка на полу тоже от воды изолирует...
Фушульбе написал :
ничего страшного в этом нет!
Фушульбе, а как вы хотели: всё и сразу ?
