Спецы помогите определить.
Фото к сожалению нет, но если нужно будет. У меня строители в сан узле возвели стены из ПГП. Насколько мне известно влагостойкий ПГП зеленого цвета, но у меня он в вперемешку с серым. Межкомнатные стены из светлого ПГП. Если серый влагостойкий ПГП?
Сегодня пофотографировал блоки. Как я понял на объекте всего три типа ПГП.
Вот кусок стены сан. узла. На нем видно ПГП зеленного цвета и светло серый.. Хочу понять ПГП серого цвета влагостойкий или нет. Маленький кусок темно серого это так, для примера.
amigo написал :
Какой производитель? Если Knauf, то они могут не окрашиваться в зелёный цвет, а обозначаться полосой на торце. Посмотрите, есть ли у вас.
Feat написал :
Судя по всему это ПГП Кнауф. Раньше они выпускали влагостойкие бледно зеленого цвета.
А щас на гребне, с краю три зеленых полоски рисуют ,значит влагостойкие.Да,они щас серые
Труженик написал :
Ах какая нужная тема! Мастера, получил от соседа почти задаром несколько ПГП-шек. Тоже мучает вопрос влагостойкости. На них с торцов какие то непонятные зеленые толи пятна, толи полосы. Говорят что влагостойкий кнауф. Этикетку конечно не видел. Сосед товарисч честный, но покупал где-то в неизвестном месте. Налил на плиту воды из ложки: она сначала собирается как бы каплей большой, но потом все
равно впитывается. Держится примерно минуту или чуть больше. Насколько плиты пойдут для санузла? Спасибо
Lexxxer,
По определению гипс водостойким быть не может, это не бетон.
Однако хорошие изготовители стараются водостойкость улучшить введением различных добавок.
Вам досталось на шару достаточное количество материала. Возьмите кусочек, положите в ведро с водой на несколько дней.
Дальше можете оценивать его прочность при намокании. Ну если типа, тьфу-тьфу, зальют сверху или что то прорвет.
Затирка швов плитки воду пропускает, какая бы она ни была, и чем бы не обрабатывалась.
Посему даже водостойкий гипс лучше со всех сторон хорошо несколько раз прогрунтовать с просушкой.
В мокрой зоне конечно перед укладкой плитки гипс нужно еще и закрывать гидроизоляцией например Кнауф Флехендифт, притом качество защиты напрямую зависит от соблюдения технологии изготовителя.
Обещаниям "мастеров" верить нужно, но обязать их выполнять монтаж и гидроизоляцию по технологии. И под Вашим контролем.
Так что есть смысл экспериментом проверить степень водостойкости и только потом принимать решение.
Микитович написал:
Труженик, Первый раз слышу про такое...
" Применение
Предназначена для:
гидроизоляции влажных и сырых помещений, например, ванных, душевых, а также других помещений;
гидроизоляции чувствительных к влаге оснований (гипсовая штукатурка, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, гипсовые стяжки, блоки, плиты и т.д.);
гидроизоляции гигроскопичных минеральных оснований (известковые, известково-цементные и цементные штукатурки, цементные плиты, цементные стяжки, бетон, пористый бетон и т.д.);
создания водонепроницаемой, эластичной гидроизоляции перед укладкой покрытий из керамической плитки и природного камня (в сочетании с лентой КНАУФ-Флэхендихтбанд и плиточными клеями на цементной основе, например, КНАУФ-Флекс), в том числе, и при устройстве обогреваемых полов и стен."
Может где технология была нарушена? Сколько таких ситуаций случилось?
ИгорьPurnesh,
Заявленное с действительным зачастую расходится. И весьма далеко.
Эх, если бы можно было сертификаты применять вместо гидроизоляции, я бы из этих бумажек давно дворец бы построил.
Микитович, Мои "заявления строятся" не на сертификатах, а на личном опыте. Ну, и иногда людей опыту которых доверяю!
И этот опыт, это не один или два раза попробовать, а неоднократно сталкиваться с этой ситуацией.
Ну, дак может карма не позволяла натяжной потолок делать?
Или они "перфекционисты", как в аквариуме стены хотели сделать. 4- слоя на стены не предел совершенства?
Уважаемые мастера. Я конечно учту рекомендации по гидроизоляции. Но как определить по брошенному кусочку влагостойкий ли пгп мне достался или нет? И если нет, может передать его другому соседу у которого есть сухие стены? А у меня - студия: там только одна стена между ванной и комнатой-кухней. То есть сырость с обеих сторон.
Любая латексная обмазочная гидроизоляция любого производителя выдерживает максимум 70 гр .А растаял он потому что нанесли на поверхность без грунтования рекомендуемым грунтом и похоже не по полностью высохшему гипсу.Так они ведут себя нормально.Этот вид гидры придуман для деформирующихся и гипсовых поверхностей -дальше его сделали продаваны универсальной .В Европе его редко используют.
да, соседу сдать не получится, тогда собственно продолжение вопроса: можно ли использовать эти плиты для стены, рядом с которой нет прямого попадания воды? Все стены под кафель. Ванна и раковина будут стоять у другой стены. Вода налитая на плиту впитывается примерно за минуту или чуть дольше.
