#4761650
Ребята, есть бетонная стена в сантехкабине толщиной порядка 30 см, бетон очень прочный, намного прочнее, чем во всей квартире (с камнями, когда штробил на 1 метр штробы убил 3 алмазных диска (диски были зубр и штроба была для трубы 40мм)). При штроблении и бурении не крошится, а как будто лавой вытекает, диск на болгарке для камня (обычный черный) просто царапает на мм и стачивается.
Есть перф зеленый бош PHB 2000 (максимальный диаметр сверла по бетону - 20 мм) и набор разных буров.
Сейчас есть задача сделать 2 отверстия под водопроводные трубы ПП PN20 (подводка для крана ванной).
Чем лучше всего сделать эти отверстия? большим и длинным буром на 25 мм? коронкой 25 мм с удлинителем? рассверлить тонким буром по контуру отверстий и как-то выбить серединку? Еще что-то?
А как получилось, что в ванной нет стояков водопроводных? У вас перепланировка?
Игорь Б написал :
Как это? Максимальная толщина бетонной санкабины 6-8см. У вас может быть вентблок, встроенный в санткабину или задняя стенка санкабины прижимается к несущей стене, выходящей в подъезд или является тоже стеной в соседской квартире, т.е. несущая стена между соседскими санткабинами.
ma-masha написал :
Они есть, но в той части сантехкабины, которая как бы туалет, мне же нужно пробиться в "ванную", подвод для раковины сделал в штробах (там снизу есть квадратное отверстие 40х40 в перегородке ванная-туалет), сейчас нужно сделать подвод для крана ванной
За Байкалом написал :
Вот как есть вентблок в туалете у стояков, так что мимо, это именно перегородка, в ней отверстие снизу, квадрат 40х40, я вижу толщину стенки
Вот фото:
Игорь Б написал :
Игорь Б написал :
  • Ну так купите хороший немецкий диск для железобетона, Доктор Шульц, например. Зачем вы русский брали?
    Бурить отверстия тоже немецким буром. Например Хилти или Бош или Хавера. Диам 30 мм.
    А перф в аренду, Макита 5 ка. Или наймите человека
  • Щас начинаем ремонт. Пожалуйста : Толщина железобетонной стены 48 см, это "спина" санузла.
    Тоже не поверил, дык целый архитектор это подтвердил
Сделайте стену толще на 2 см-и проведите в этой толщине коммуникации. А проведите-по низу через эту дырку.
Труженик написал :
чет от штроб хотелось бы уйти, как и от аренды и алмазного бурения, 30-ка точно не подойдет для имеющегося перфа (он до 20мм вообще), идеально - с имеющимся как-то пробиться напрямую (вопрос только чем)
ma-masha написал :
Уже не получится, ее оштукатурили, там около см штукатурки, трубу не спрячешь, все равно надо будет штробить
Игорь Б написал :
Так доштукатурьте еще.
Труженик написал :
Так это значит не санткабина у ТС. Он так и написал. А санузел огороженный стенками уже во время строительства.
ma-masha написал :
Не Штукатуры уже ушли, там каждый сантиметр на счету, еще чуть-чуть и я ванну 170 просто не поставлю
Игорь Б, вам подрозетники в квартире уже продолбили? Если нет-приглашайте из фирмы, они и позрозетники сделают, и дырку до кучи. На одну дырку не поедут-у них минимальный заказ...
Там таки "качки" ходят-сплошные мышщы.
Игорь Б написал :
Плитку можно на ванну поставить во время укладки, если уж не можете пробить, просверлить. Труженник правильно сказал. В аренду инструмент взять и не думать как и что.
Игорь Б, если сверлить то надо или коронку хорошую или кучу буров с шагом 2-4мм ... и в обоих случаях не дешево ( оснастка ) и долго , но вполне возможно ...или максовый перф и 5-15 мин времени ( ну про алмазку вообще молчу )
пробил в итоге 1 дыру (максовым арендованным перформ, реально 10 минут), вторую не смог, т.к. ее выход приходился на венткороб, пришлось все-таки штробить. возник вопрос, как и чем зафиксировать подводы под смеситель ванной, они должны стоять жестко, чтобы на них мог повиснуть кран, а у меня гуляют довольно свободно (особенно то, которое сквозное через стену)
