Кладу ламинат, зазор делаю, но по некоторым причинам, которые заранее не были учтены пришлось сдвинуть немного пол и в двух углах и около коробки зазора практически не стало. Стоит ли его обязательно делать, если эти места локальные? Слышал, что около коробки делают в стык и ничего не случается. Под ламинатом теплый пол.
около коробок дверных, действительно, чаще всего ламинат лежит чуть не вплотную к стене, а то и сподныром, чтоб потом при установке наличника, не было видно дырки , между стеной и ламинатом.
itPiligrim написал :
Чтобы потом не было сюрпризов, лучше зазоры всё-таки организовать.
Если дверные коробки уже стоят, то при укладке плавающих полов обычно первые снизу подпиливают, чтобы вторые подсунуть под коробки.
Нередко делают плавающие полы с плотной подрезкой к коробкам. В этом случае возможно трение плавающего пола об коробку и, как следствие этому, появление всевозможных звуков и скрипов.
В то же время декоративный накладной порожек удерживает данную область от подвижности и почти полностью минимизирует шансы на появление посторонних звуков и скрипов.
