#4805015
Я не вникал в модельный ряд и совместимость вставки с разными моделями, просто купил сразу в сборе.
newex написал :
Может тогда мне тоже сделать трап..,
Вместо собирания воды с пола тряпкой - несколько легких движений водосгоном.....
Tehnik-san написал :
Так не всех владельцев квартир удаётся убедить в обязательном порожке в сан.узле на 2см ниже уровня коридора ... большинство ведь хочет, чтоб уровень пола ванной комнаты был вровень с уровнем пола в коридоре или прихожей ... а потом плачут )))
ну.... можно и потом наклеить мраморный порог и подрезать дверь....
..... после того как, паркет или ламинат в коридоре поменяют
BV написал :
вот 30 лет живу в домах с полом ванной выше остального. И порог там воду не держит. За жти годы только раз воды налилось на пол в ванной столько, что немного прошло и в коридор...
Но прорывов труб не было. И что-то мне подсказывает, что если бы, то порог бы не помог.
Я не против порога, тем более если у людей ламинат с золотой стружкой или паркет из тика... хотя если из тика, то на кой порог?
Если для трапа нужен уклон. Как быть со стиральной ? Она будет съезжать. Или под ней не делать ?
ножки СМ регулируются по высоте. посмотрите на сколько они у вас выдвигаются по максимуму. если 1 см есть, то уклон скомпенсировать не проблема.
Хотя надо подумать, не будет ли СМ съезжать по наклонной от вибраций...
Да, думал об этом. Если будет съезжать - придётся экспериментировать с подкладками.
Mazayac, т.е. вы согласны что вопрос решаемый? В том плане, что стоит рекомендовать делать уклоны на все помещение, а уж со съезжанием СМ решать вопрос по хожу пьесы, если таковая проблема вообще будет.
Я себе сделал уклоны.
В туалете - от двери к задней стенке, где под унитазом трап.
В ванной - от двери и от задней стенки примерно к середине, где трап под раковиной.
Опробую ещё не очень скоро.
newex написал :
Заговорили о трапах...
и Меня раздразнили...
...дразним дальше )) трап душ. кабины является единым трапом для всего сан.узла
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
z0rg написал :
когда в новую квартиру переехал - ванна туалет + 10см к коридору, порога нет, уклон в коридор хоть стакан воды на пол налей - будет в коридоре на паркете
Последствия джамшут ремонта предыдущих хозяев
BV, я немного к другому это написал. В кораблях пол СУ выше, и вроде получается строителей проектировщиков не особо заботили зашиты от протечек...
Что у меня не было потопов, так это просто повезло. Случись - было бы море по всей квартире.
Извините, но я опять про финнов добавлю. Вот у них в старом и всяком бюджетном жилье в СУ тупо линолеум (правда и трап везде). Заведен по 5 см на стены, углы проклеены силиконом (там шов подворотов). Дешево и работает. При не сильных протечках такая конструкция удержит приличное количество воды даже без трапа.
У нас я нигда такого не видел, хотя пол СУ в кораблях линолеум. Что мешало заход на стены делать?
а как лучше соединиться в горизонт идущий от унитаза ?
50-й трубой в него зайти ?
Или все-таки можно использовать тройник 110х110/45, а уже в ответвление тройника воткнутся эксцентриком, а в эксцентрик уже 50ю трубу...
Мне 2-й вариант больше нравится... И удобнее, и глубже в стяжке будет лежать...
Но смущает что дно 50й трубы близка ко дну 110й...
Не будет ли затекать унитазные воды ?
Если второй вариант, то эксцентрический переход надо ставить отводом в бок или в верх, как раз чтоб не закидывало в 50 из 110 унитазной.
Посему, какой ставить тройник вопрос только удобства монтажа или специфики места. Если оба лезут равноценно, я бы поставил 110-50 45гр, для минимизации соединений.
z0rg написал :
Ну тогда не интересно... Оставлю 110х50/45.
что то почитал про трапы, что надо отдельно в стояк, и т.д..
и теперь не знаю.
стоит ли его делать при моей схеме ? или при сливе из ванны гидрозатвор из трапа будет громко хлюпая опустошаться ?
Есть трапы с защитой от срыва затвора (какая-то часть воды в затворе остается)
А хрюкать очень велика вероятность что будет.
И главное, если трап у вас аварийный, то ему следовало бы быть с сухим затвором.
Нсли трап поставить и будет совсем плохо - его можно будет заглушить (временно или навсегда). А есщи не поставить, то добавить трап будет почти невозможно.
Вот и решайте, стоит ли рискнуть.
Еогда трап работает - вещь весьма полезная. И от протечек и полы мыть удобнее.
Только не забудьте, что трап это не только стоимость самого трапа, но и подготовка основания, уклоны, более тщательная ги, и прочая возня и затраты.
гидро трап, хрюкает.
сухой трап хрюкает.
уклон нормальный из за стиралки не сделаешь, под нее нужен ровный пол.
В общем, в баню этот трап.
поставлю гидролок.
Стоит ли заморачиваться,
рассчитать и уйти в горизонт от унитаза под углом 67° примерно вот так:
Или разницы нет, и можно смело бетонировать в полу уголок 90°, и уходить вот так:
p.s. 45 не умещается, либо 67 либо 90
Вот что в итоге получилось...
Критикуйте..
Ух, приятно посмотреть. Стыки канализационных труб, попадающие в стяжку, я бы закрыл армированным скотчем.
