Замешал, прошел 1 час - не твердеет!
1) Причем центральный цилиндр, назовем его отвердителем, имеет такой же черный цвет, как и и внешний цилиндр.
2) При размешивании приходится вышкрябывать из смеси твердые куски. А куски -это застывшая смола на границе смолы и отвердителя, они ведь в упаковке не разделены друг от друга!
3) При смешивании никакого разогрева не происходит!
4) Сварка имеет запах то ли акварельной краски, то ли гуаши...
5) Даты выпуска на упаковке нет.
6) Ни масса, ни обьем на упаковке не указаны.
7) Цена - 3,2 $
с сайта abro.ru : "Затвердевает холодная сварка от 1 часа до 1 суток, в зависимости от толщины, температуры и т.д."
Опять же непонятно причем тут толщина? Жидкая эпоксидная смола ведь равномерно застывает по всему объему.
Купил харьковскую сварку "Скол".
На ней и дата изготовления есть -сентябрь 2014.
и никаких твердых кусков внутри, и цена 1.4$
Масса написана 57 г., но тут обманули, положили только 35 г.
Разогрева при смешивании нет, твердеет за 3 часа.
dgin написал :
Не совсем так. Если развести ведро эпоксидки, затем отлить из ведра в маленькую баночку, то в ведре эпоксидка затвердеет существенно быстрее, чем в маленькой баночке.
ssolovov написал :
Более того в ведре она может вскипеть. Поэтому на большие объемы - большее соотношение.
