#4794296
В теме много написано, и какие-то вопросы могут потеряться.
Еще раз *(в 5-й раз)*повторю свой вопрос к AndyMirror:
Дано:
  • температура внутри 20 град, влажность внутри 50%
  • температура снаружи -20 град, влажность снаружи ....ну пусть 50% - не столь важно....
Стена (для упрощения) состоящая из алюминиевой фольги 160мк и пенопласта 20 см.
Где именно внутри стены находится точка росы?
В свою очередь готов ответить на любой вопрос AndyMirror, сформулированный ясно и четко....
BV; толстый утеплитель..)20-ка!тепло им будет!.с удовольствием вникну в этот вопрос.готов выслушать в виде лекции!слушаю внимательно!серьезно!
AndyMirror, в молодость в Сибире было --заморозили бутылку водки на новый год на улице .За 45 минуса валило.откопали в дом внесли -слоем льда 2см покрылась прямо на глазах .мы её в тазик с водой -лёд внутрь бутылки ушёл .опять на воздух.снова обледенела бутылка три раза так отмачивали и то водка потом как кисель густая была ...Просто лирическое отступление вот ещё -говорят температура точки росы.а если точка росы и есть температура .то получается температура температуры
ANT/D написал :
да уж всё написано в теме....
вот кстати еще табличка точки росы удобная для понимания
ussur написал :
А это специально для тех, кто постоянно точку росы пытается внутрь стены задвинуть
Если интересно автору темы - вот расчет его парапета
Там есть некоторые ошибки в размерности единиц см
За недостатком времени отвечу пока только на эту часть
BV написал :
Можно немного поправлю? Точка росы - всего-лишь температура при которой возникает конденсат. Физически такого предмета может не быть в помещении, но для данной температуры и влажности в помещении можно говорить о точке росы.
В этом смысле точка росы ВСЕГДА есть и в помещении и на внутренней поверхности стены, и внутри стены, и снаружи и везде где есть воздух Что-то вроде этого проповедует AndyMirror.
Но у него она почему-то в помещении исчезает, а в стене появляется......
Вы в первой части верно понимаете о чём я говорю, но во второй части цитаты как-то странно интерпретируете эти же слова. Ведь мы же говорим о некоей модели, то есть ведём разговор о гипотетических ситуациях, которые не обязательно в данный момент существуют.
Вы вначале второй части пишете что она не только есть всегда, но, судя по большому количеству союзов "и", хотите сказать что ещё и сразу везде. Но это возможно только в случае, когда всё имеет одну и туже температуру и это температура есть точка росы воздуха обсуждаемого помещения. Я же не писал, что она есть всегда и везде. Мною имелось в виду, что она может быть в любое время в любом месте (надеюсь, что вы понимаете это слова в разумных пределах), в зависимости от обстоятельств. Но может и не быть, например летом в жару просто слишком тепло. А зимой на улице холодно, а в помещении тепло и между этими двумя объектами имеется перепад температур, на кривой которой вы и найдёте точку росы. Не так ли? По моему так. А если это так, то где должно быть место этой точки росы при проектировании утепления или строительства дома?
BV написал :
Опять же странное понимание. Речь идёт о воздухе помещения температура которого (влажность тоже) сильно отличаются от уличных. А именно - в помещении тепло, а на улице холодно. Между этими двумя объектами имеется перепад температур, на кривой которой вы и найдёте точку росы. Не так ли? По моему так. Ничего никуда не исчезает и не появляется. Всё это постоянно наблюдается. Но примем, что мир не статичен, а находится в постоянном движении? Так вот, в зависимости от обстоятельств (отопление, вентиляция, погода) стенка может промёрзнуть, тогда точка росы (она на той самой кривой перепада температур между помещением и улицей) выйдет из стенки в комнату (мокрые стены), или наоборот стена полностью прогреется и тогда точка росы выйдет на улицу (лето наступило). Так или нет?
На другие вопросы отвечу позже, пока времени нет.
AndyMirror написал :
для Вас может и странно, а для знакомых со строительной теплотехникой - так в порядке вещей
У помещения - своя точка росы. Внутри стены - свои температура и влажность и свои точки росы, определяемые влажностью и температурой в конкретной точке (есть в этой точке конденсат или нет - надо считать...). Эти точки как правило зависят от параметров воздуха в помещении, но есть одно исключение. На улице - своя точка росы.... по погоде.
Точка росы существует ВСЕГДА там где есть хоть сколько-то влажный воздух - считайте - везде.
Что-то я не понял эту глубокую мысль.... В помещении своя температура, влажность и точка росы, в стене другая температура и влажность, на улице третья, у соседа - четвертая....
Это я Вам говорю. Потому что это факт, который отрицать невозможно
Мною имелось в виду, что она может быть в любое время в любом месте (надеюсь, то вы понимаете это слова в разумных пределах), в зависимости от обстоятельств.
Сорри, не удержался - и в холодильнике, стоящим в этой комнате тоже? Только какое это имеет отношение к точке росы конкретной комнаты?
Нет не так. У Вас путаница в понятиях. На этой кривой Вы найдете температуру которая равна температуре точке росы в комнате. Но какое отношение имеет точка росы в комнате к температуре внутри стены? Еще раз - внутри стены (как и везде, где есть воздух) свои точки росы..... Кстати на внутренней поверхности стены тоже есть точка росы, и никуда она не денется, сколь бы вы её не пытались двигать.
Вы же сами утверждаете - точка росы всего лишь температура (физического явления) но поверхности с такой температурой может и не быть в этом объёме ...... и я с этим вполне согласен.
Место этой точки росы остается там где оно и было - внутри комнаты.... В утеплителе есть и свой градиент температур и свои точки росы.....
Когда же говорят что точка росы куда то двигается .... то надо быть последовательным ... "подвинуть" можно уже материальный объект (плоскость) на котором выпадает фактическая роса. "Подвинуть" можно изменяя температуру ,влажность, паропроницаемость, толщину утеплителя, его тепловое сопротивление и тд....
Первоначально речь шла ИМЕННО О ВЫПАВШЕЙ РОСЕ, а не о теоретической точке росы воздуха помещения. (просто уточню)
Все понятно. Только вот не надо в стене искать точку росы помещения.
В стене есть температура равная точке росы помещения. Но не колхоз в виде "точка росы ушла в стену".
.... На внутренней поверхности стены ПОЯВИТСЯ температура равная точке росы помещения. У ТР ножек нет - она не ходит
Давайте Вы продумаете систему Ваших понятий:
Погулять пойдет проветрится? Только следуя именно Вашей логике и глядя на таблицы это будет не летом, а весной... А ЖАРКИМ летом точка росы (опять же в Вашей логике) ИСЧЕЗНЕТ с улицы? Нет?
............но у Вас же ничего не исчезает?
И если летом (по Вашим словам) точка росы на улице, то .....ой, оказывается
Точка росы должна быть именно в стене. Если она в помещении вы имеет конденсат, если на улице, то вы топите улицу.
Во как
PS Давайте все же различать температуру стены и точку росы, ОК? (см картинки)
BV написал :
Чисто практический вопрос.
Ваша замечательная (в прямом смысле) программка показывает точку росы в пенопластовом утеплителе. А какую относительную влажность при этом она использует для расчетов? И вообще, какую относительную влажность используют для расчета точки росы в паронепроницаемых утеплителях?
Alex380 написал :
1.Ваша замечательная (в прямом смысле) программка показывает точку росы в пенопластовом утеплителе. А какую относительную влажность при этом она использует для расчетов?
2.И вообще, какую относительную влажность используют для расчета точки росы в паронепроницаемых утеплителях?
  1. В программе влажность задаете Вы сами.... Меняете в окошках ввода.
  2. Этот вопрос не совсем корректен. Влажность используется одна и для паропроницаемых и паронепроницаемых.
    Для жилых помещений 50%.
    Влажности (для расчета) для разных типов помещений есть тут
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
  3. Возможно в программе есть ошибки. Т.к показывает одинаковые результаты для Пенопласта, ЭППС, Минваты по количеству конденсата.
    Можно написать автору
BV написал :
Тогда вы не совсем последовательны.
Тут пришли к выводу, что влажность в любой стене будет отличаться и от влажности в помещении, и от влажности на улице.
Цитата ssolovov: " Нельзя для определения точки росы внутри стены помещения использовать влажность воздуха в помещении, т.е. совершенно в другом месте! Влажность внутри стены НЕ РАВНА влажности внутри помещения, вне зависимости, утепленная это стена или нет."
Но по вашим словам, в предложенном вами куркуляторе точка росы в стене рассчитывается по влажности "Для жилых помещений 50%", как это понимать?
Я смутно подозреваю что влажность внутри например пенополистирола может значительно отличаться от этой величины.
BV написал :
Так нам надо знать, что стена не промёрзнет до этой температуры. Зачем вводить множество понятий - точка росы внутри стены, точка росы поверхности стены и т.п. Тем самым вы увеличиваете количество элементов системы, а учитывая что постоянно меняются и влажность и температура вы получаете очень сложную систему, которую трудно моделировать. Конечно, если вам за это моделирование платят, то да, можно этим заниматься вечно (как можно каждый год сбивать сосули). Ещё это имеет смысл при промышленных расчётах о чём я давно и написал.
Что то мы обсуждаем одни и теже яйца в разный профиль. Меня удивляет, что вы мой частный случай не могли отделить от вашего общего (весьма забавный подход, не знал). Настоящая схоластика. Надеюсь вы не стремитесь найти точку росы на поверхности каждого кирпича в стене? Но чтобы грамотно рассчитывали чердаки хотелось бы.
За сим откланяюсь, ибо времени на толстые разговоры у меня нет. Для меня всё стало понятно, на данный момент никаких противоречий во взглядах не вижу и представляю точки зрения всех сторон, которые, повторю, суть стороны одной медали. Может на что-то отвечу, чисто поговорить, но опять же время.
И точку на диаграмме с графиком температуры, надеюсь, вы можете и сами поставить. Не так-то это и сложно.
BV написал :
При моделировании ситуации вполне можно характеристику объекта отделить от самого объекта и прикинуть где эта температура будет наблюдаться. И наблюдаться она должна в стене либо на улице. Если это так, то конденсат на поверхности стены не выпадет. Мы же не измерение проводим.
Alex380 написал :
Верно.
Alex380 написал :
Влажность в помещении,( ЕСЛИ стена не отделена АЛ пленкой - абсолютно паронепроницаемой) используется для рассчета зон конденсации внутри стены, но используется "не напрямую, а "через паропроницаемость" материалов. "Грубо, на пальцах"
Alex380 написал :
Это верно. Влажность внутри стены меняется по толщине стены - это видно на картинках для расчетов.
Alex380 написал :
В СНИП для расчетов используется ДЛЯ КОМНАТ 50%, для ВЛАЖНЫХ помещений - вроде 60% (посмотрите сами - ссылку дал).
В программе Вы можете поставить сами процент влажности и посмотреть КАК она влияет. Если внутри комнаты Ал пленка, то влажность в комнате не влияет практически никак на влажность в стене. (могут быть нюансы в ближнем тонком слое воздуха помещения).
Alex380 написал :
Я дал ссылку на программу расчет - ЧТО ИМЕННО МЕШАЕТ попробовать разные материалы и понять СУТЬ?
Сейчас все легко и быстро считается специальными программами на раз-два.
Пример программы привел. Это не полноценный вариант - но принцип тот же.
Точно так же специальными программами рассчитываются конструкции здания на прочность. И этот расчет обязателен, а программы сертифицированы.
Есть такое Даже не спорю.
Однако эта схоластика возведена в ранг закона при проектировании зданий и расчете ограждающих конструкций. И те, ктоо это делает говорят на одном языке. Правда забавно?
После Вашего более детального описания Вашего личного подхода, все стало понятно, я уже не прошу ответа на пример.
Суть лишь в том, что точка (росы внутри помещения) никак и ничто не говорит о конструкции и здоровье стены.
Сравните - стена из Ал пленки + 20см Пенопласта или стена 20см Пенопласта без Ал пленки.
В стоительном понимании в одной стене есть точка росы и конденсат, а в другой - конденсации нет. И это значительно боле важно,
чем просто ляпнуть "точка росы ушла в стену"
Вас не поймут, или поймут неправильно.
Все верно. Но конденсат обильно может выпадать внутри стены, что может иметь ЗНАЧИТЕЛЬНО более печальные последствия.... Вплоть до обрушений стен.
Ваша позиция ясна, но мной не принимается. Предпочитаю пользоваться устоявшейся строительной терминологией и понятиями.
Если будем обсуждать что-то другое, будем пользоваться терминологией и понятиями другой области деятельности, науки.
Как-то так....
PS Ну мы-ж не SergeyE
BV написал :
BV написал :
Я пробовал, но возникает вопрос насколько методика этих расчетов обоснована, если при пароизоляции влажность в комнате никак не влияет на влажность в стене (а без влажности рассчитать точку росы нельзя). Экструзионный пенополистирол тоже можно считать паронепроницаемым, получается и для него этот калькулятор не совсем подходит.
Я первоначально тоже пытался ссылаться на влажность в помещении, но меня совершенно справедливо убедили что в стене все немного по другому. А теперь получается что в расчетах для стены используют как раз влажность в помещении.
Alex380 написал :
А как влажность в помещении может влиять на влажность в стене, если между ними стоит пароизоляционный барьер?
Alex380 написал :
Пенопласт тоже можно считать паронепроницаемым,
Посмотрите табличку
Совсем паронепроницаемым получается керамическая плитка и алюминиевая фольга. Причем, обратите внимание, что паропроницаемость пенопласта (вспененного полистирола) примерно в три раза выше, чем ЭППС (экструдированного пенополистирола).
Alex380 написал :
Всё логично: для построения распределения влажности (точнее, влагосодержания) по толщине стены необходимо знать влажность, давление и температуру как внутри помещения, так и снаружи, а также свойства материалов, из которых изготовлена стена.
ssolovov написал :
Не вижу логики, что нам даст влажность внутри и снаружи, если на утеплитель с хорошей пароизоляцией она не влияет?
Alex380 написал :
В одном конкретном случае, когда стена снаружи и изнутри облицована поронепроницаемым материалом (например, снаружи - плитка, изнутри -фольга), влажность вне стены можно не учитывать
BV написал :
Говорил то я не об этом. Точка росы помещения не даёт судить о стене промёрзнет она или нет, а зная свойства стены и зная точку росы помещения такой вывод (о промерзании) уже можно сделать.
BV написал :
Что меня кто-то не понимает это не моя беда. Для меня понятно, что стена с пароизоляцией и без неё это совершенно разное. И для того чтобы это понять даже не надо говорить о точке росы.
BV написал :
Поначалу да, потом грустно становится. Цеховство не люблю. Но если вам так удобнее
BV написал :
то ради бога. Главное чтобы всё было хорошо, в смысле улицу не топили, дома не промерзали и от конденсата никто и ничто не страдало.
Хотелось бы ещё пожелать чтобы вас все понимали, но всё сразу это, видимо, неосуществимо. У каждого своя беда должна быть.
ssolovov написал :
Вот вы о чём.
ssolovov написал :
Таких случаев гораздо больше, паропроницаемость пенополистиролов такова, что для них внешняя влажность тоже не слишком важна. При утеплении изнутри пароизоляцию необходимо ставить практически всегда, а в каркасных домах пароизоляция обычно делается с двух сторон утеплителя.
Но речь даже не об этом. Каковы процессы в стене с пароизолированным утеплителем, и что нам при таком типе утеплителя даст информация о распределение точки росы в самой стене?
Alex380 написал :
Обычные процессы тепло/массопередачи, которые описываются соответствующими уравнениям, которые, в свою очередь изучаются в курсах термо- и газовой динамики.
Alex380 написал :
Если температура какой либо области стены будет равна или ниже точки росы в этой области, то так будет образовываться конденсат.
ussur написал :
Ничего страшного, главное что бутылка не лопнула. Хотя тогда можно было кусочками водку кушать.
Ледяная густая водочка да в ледяную стопочку - хорошо. Да в хорошей компании под кошерную закусь. Надо к НГ организовать будет.
ssolovov написал :
Вы опять про своё. Словосочетание температура точки росы я не употреблял. Разве что могли заболтать.
Вы бы лучше, если что знаете, рассказали бы. Про векторную алгебру, например. Или про тепловые расчёты стен, или как вы и называете.
BV написал :
Вы знаете, это масло масляное. Не думаю, что использование однообразных словосочетаний способствует изложению и усвоению смыслов. Хотя, не буду отрицать, вы имеете на это право и некоторые основания. Но только некоторые, ибо ошибку можно допустить и будучи совершенно верным в терминологии.
BV написал :
Это уже нормы языка. Вы пробовали описывать ваши изыскания на английском, например? Употребление глагола "появится" настолько же обосновано как употребление глаголов "реализуется", "обозначится", "будет иметь своим долгом представиться", а также "выйдет" или "придёт" . Это как в армейской шутке про то, что являются черти во сне. Нельзя же принятые в вашем кругу словосочетания считать общепринятыми.
Alex380 написал :
А Вы табличку смотрели? Паропроницаемость пенопласта сравнима с древесиной и со многими другими строительными материалами.
ssolovov написал :
Близко, но обратите внимание, у дерева большой диапазон от и до, особенно во влажном виде. Для расчетов лучше принимать нижнее значение.
А пенопласт получается чистая мембрана, пар пропускает, воду нет! Очень интересно, спасибо за науку.
А вообще, имеет смысл рассчитывать на точку росы стену с утеплителем в пароизоляции? В такой утеплитель влага не может поступать извне, а внутри самого материала ее мало, даже если она конденсируется, особых проблем это не доставит. Получается загоняем точку с температурой, равной точке росы на внутренней поверхности, поглубже в стену и радуемся жизни, или есть какие-то подводные камни?
ну да ,и что? Если на внутренней поверхности меньше точки росы - стена холодная = есть конденсат. Очевидно.
пароизоляция далеко не всегда.. .есть и бетонные и кирпичные "сендвичи".... там важно знать количество конденсата....
Какое цеховство? Вот это уж действительно с ног на голову....
Alex380 написал :
Тонкость: ЭППСом нельзя утеплять снаружи, Пенопластом можно. Дело в паропроницаемости....
ОК, скажу по другому - суть не в перемещении, а в возникновении. Можно к одному и другому подобрать кучу синонимов. Похоже Вам нравится игра слов?
Alex380 написал :
Пароизоляция тоже может быть не идеальна. И пароизоляция должна быть с внутренней стороны. Если будет и снаружи.... может получиться накопление влаги... Полностью герметично запаковать теплоизоляцию в пакет на практике трудно реализуемо...
Alex380 написал :
Можно сказать по другому - делаем стенку с тепловым сопротивлением и влажностным режимом по современному СНИПу и радуемся
Подводных камней тогда не будет.... Все уже давно придумано и посчитано.... Только надо не полениться найти и прочитать...
BV написал :
Пришлось же постараться вас понять.
