Уважаемые форумчане, очень нужен совет.
В панельном доме в квартире от старых хозяев остался пол из 20мм фанеры. Фанера лежит прямо на бетонной плите и жестко прикручена к бетонному полу шурупами через каждые 20-25 см, к стене не прижат, зазор 15-20 мм. При ремонте на данный факт не обратили внимание и положили ламинат прямо на фанеру через пробковую подложку 2мм. В итоге получился ужасный барабан, да в добавок еще и ламинат хлюпает, видимо не везде прилегает к подложке . Снизу у соседей слышен каждый шаг по полу.
Что можно сделать? Ремонт сделан и варианты стяжка 10см не подойдут, максимально на сколько можно поднять пол вместе с ламинатом от бетонной плиты это 50-60мм.
Будет ли эффект если убрать фанеру и постелить вместо нее на вспененную подложку или изолон (или на подобный материал) пол из ГКЛ в 2 слоя или КНАУФ суперпол, а сверху на подложку или пробку ламинат?
Т.е. пирог получится "бетонный пол - изолон- кнауфсуперпол - изолон (или подложка) - ламинат". Будет ли эффект от такого пирога? И какие варианты еще можете посоветовать?
P.S. хлюпание ламината ушло через 1,5 месяца, но слышен каждый шаг.
Как я понимаю, проблема с передачей топота на потолок соседей жесткое крепление фанеры шурупами к бетонной плите. И надо делать плавающий пол. Но сколько не читаю все полы либо стяжки либо сухие стяжки.
Фанеру оставлять тоже не вариант, откручивал, кривая.
ssvkrym написал :
а может фанера тут не при чём , это частое явление когда жалуются на шум от постеленного ламината когда в обуви по нему ходят.
нет, в обуви не ходим. бегают дети 3 и 1,5 года (в носках)
Профан27 написал :
Ну а как без стяжки-то... без стяжки - только пол на лагах.
Ну вот и нужна помощь и совет, поможет ли подобный пирог "плавающий пол"?
Если конечно стяжка... то может так "бетонный пол - изолон- стяжка 3см - изолон (или подложка) - ламинат"?
Ну что, не ужели никто не сталкивался? Как себя будет вести кнауф-суперпол на изолоне? будет ли "барабанный эффект"? Если будет, то как его максимально убрать?
ma-masha написал :
А фанера без клея что-ли лежит на полу.? Я бы сняла каждый лист, посадила бы на клей(клей строительный), и опять прикрутила саморезами.
В том то что и дело, что вся передача ударов и топота идет от жесткого крепления фанеры к бетонной плите. мне нужно от этого избавится, тем более избавиться от саморезов в бет.плиту.
Кто подскажет, что лучше сделать на изолоне кнауф суперпол или стяжка 30мм?
