Здравствуйте форумчани.
У меня проблемка. Купил дом. Дом теплый. Но вчера обноружил проблему углах дома гипсокортон местами пятнах мокнет не много но есть.
Дом из бруса 150*150. Дом утеплен пирог такой. С наружи обшит металосайдингом- зазор каркас из профилей для гипсокортона-изоспан "А"- базальтовая вата 50мм- брус. С нутри бруса минвата рулонная 50мм каркас из профилей для гипсокортона и гипсокортон. Во всех стенах с нутри нигде нет конденсата сухо но в углах видать не конопатили и ветер дует узнал это когда в углу открыл розетку. По углам как бывший хозяин сказал стоят с нутри профиля. Я как понял мокнет из за того что ветер по углам дует и профиль металический вот и на профиле конденсат просачивается через гипсокортон.
1)Что мне делать с этим углом? Сайдинг скрывать не вариант ширина сайдинга 6 метров придется весь фассад снимать.
Так то я и сам знаю что утепление не гуд из нутри но что сделано то сделано. Бывший хозяин говорит сделал это чтоб не было эффекта барабана. Но я не успокоился в одном месте трешина была вскрыл гипсокортон посмотрел все сухо и нет плесени.
2) Вод и озадачился может все таки кто то сталкивался с таким раз не мокнет значит можно так оставить. Точка росы не между утеплителем и стеной значит да?
Буду рад лубым советам по делу.
так и сделаю кройняк вырежу по углам гипсокортон и проконопачу углы и обратно закрою зашпаклую. А то что везде внутри рулонный минвата стоит пусь уж стоит да? ничего не будет? Как думаете? меня вот это особенно волнует. А угол я скрою и сделаю.
ERV написал :
У меня знакомый просто углы монтажной пеной задул. 3-й отопительный сезон - проблем пока нет.
Я тоже так хотел. Сделать дырочки на гипсокортоне и продуть туда пену но видишь у меня внутри базальтовая вата рулонная кнауф дача. пена попадет на него вот и думаю будет ли эффект.
но у меня нет возможности закрыть изнутри пароизоляцией для этого все стены надо разбирать а у меня на стенах везде сделаны "выебоны" ниши разные обратно собрать не смогу))) т.к. это не я сделал а бывший хозяин.
AndyMirror написал :
Имелось в виду, что она правильное утепление не заменяет.
ааа, ну это да.
Но поскольку
Ильдус27 написал :
Ребята но ведь я смотрел ни где нет плесени и конденсата все сухо дерево сухой базальтовая вата тоже. Все в отличном состояни. Про это что скажете получается исключение что ли?
