Установили пластиковые окна. При этом монтажники запенили пространство между козырьком и рамой окна но не запенили между козырьком и потолком. Сейчас заметил что из незапененной щели слегка поддувает. При этом протечек вроде нет.
Подскажите нужно ли / можно ли запенить эту щель или заделать каким-то другим материалом? Или наоборот лучше этого не делать.
species; должны были снаружи замазать герметиком.если не делали,может попросить их доделать?типовой,недоработанный,с мостиком холода-узел.некоторые на пол потолка лопух(отлив)делают.с улицы более точные фото были бы.там и будет всё видно.(герметик посмотрите в леруа в кровельном отделе.они в фольгированной тубе.хотя течь там скорее будет только конденсат с железа.вряд ли с улицы вода затечёт если снаружи замазали. )
Микаэл написал :
Умные такие все. А вы как делаете? Может покажете?
ну разве не так?благо пену придумали..)можно всё запенить.любой зазор..).вопрос то весь в том,чтобы железо не заходило в
+.а как это выполнить-никто не думает.только и всего.).думаю даже такой вылет козырька не нужен.(потом сасули с таких козырей падают на коляски).
ANT/D написал :
На фото нормальный верхний отлив. Только шов герметиком еще пройти. Мостика холода там не будет .Так как я смотрю там добор стоит. И потолок еще должен утепляться и подшиваться.
ANT/D написал :
Микаэл; на тверской..)(прошлый век).про мостик холода тогда вам вопрос(добор здесь не играет никакой роли)-если снаружи(со стороны улицы) температура воздуха -10(минус десять)и если идти от капельника по железу внутрь помещения-где остановиться на железе отрицательная температура?
Микаэл; как его теплоизолировать?один только способ-прорезать линию по всей длине..)т.е отрезать улицу от квартиры.следовательно кусок квартирный-уже не нужен.
