#4822833
Здравствуйте!
Требуется помощь клуба.
Я решил восстановить паркет, бук, комната 16 кв.м, практически вся площадь - "елочка".
Что сделал:
  • счистил лак старый
  • прочистил полностью все промежутки от старой серой шпатлевки
  • укрепил плашечки
  • замазал стыки новой шпатлевкой (цвет дуб)
  • отшлифовал весь пол
Но после шлифовки шпатлевка потеряла цвет, стала сероватого цвета.
Возникает вопрос по покрытию лаком. Если сразу начну вскрывать бесцветным, то будет сильный контраст по цвету стыков и плашек. Просто смочил небольшой кусок (имитация смачивания лаком), это видно и бросается в глаза сильно.
Подскажите пожалуйста как лучше сделать общий цвет пола равномерным. Мои мысли:
1 - чуть подморить слабым раствором морилки на спирту в надежде что этот раствор пропитает и стыки и плашки, потом уж лакировать
2 - добавить в лак морилку и так лакировать
Спасибо за советы.
kelvin, нужны конкретные названия материалов, которыми работали и собираетесь работать. Почему буковый паркет замазывали дубовой шпатлёвкой?
Чем счищали грязь и шлифовали?
Как укрепляли плашки?
Неплохо бы и фото показать.
parket_shik; Прошу не смеяться, работа ручная, жалею что затеял, а не позвал спецов, но я уже на финальной стадии :-):
"Почему буковый паркет замазывали дубовой шпатлёвкой?" ----- она по цвету была немного темнее шпатлевки цвета бука и больше подходила на то время, когда замазывал. Хотя когда зашлифовал, то получились белые промежутки между плашками, как будто замазал шпатлевкой под ясень (она светлая вообще)
"Чем счищали грязь и шлифовали? " ----- лак и грязь снимал битым стеклом. Стыки между плашками чистил кусками ножовочного полотна (самый эффективный вариант оказался). После шпатлевки шлифовал обычной угловой шлифмашинкой и потом еще немного вручную наждачкой.
"Как укрепляли плашки?" ----- забивал до упора тонким обрезком ножа в промежутки между ними различный плотный целофан и оберточную пленку - сидят мертво! Остаток сверху мм 4-6 - шпатлевка. Потом еще раз прошелся и укрепил часть плашек, которые слабо обработал и их выявило хождение по полу в процессе монтажа плинтуса.
Фото выложу чуть позже.
parket_shik написал :
kelvin, нужны конкретные названия материалов, которыми работали и собираетесь работать. .....
Использую такую шпатлевку:
Состав одинаковый, только цвет можно выбирать (Имитирует цвета дерева: дуб, бук, ясень, сосна, красное дерево.)
Выполнял по инструкции - " Шлифовать пол только после полного высыхания шпатлевки." Ее шлифуешь и она становится почти белой .... :-(
Дополнение: Подморить все равно хочу немного, так как есть кусок вставленного паркета около 0.6 кв. м, разница цвета, это тоже бук, но розоватый, а оригинальный - желтоватый .... Бук буку рознь ....
Такое было:
После демонтажа той "мозаики":
Под бесцветным лаком будет видна разница.
Морилка у меня такая есть -
как понимаю, уже никто и не ответит ..... :-(
придется самому пробовать
kelvin написал :
с годами бук желтеет
kelvin написал :
Не думаю, что после покрытия лаком получится хороший результат. Лишь бы он Вас устраивал.
kelvin написал :
Это сплачивание паркетин между собой, а не их укрепление к основе. Большая вероятность выпадания всего этого обратно вместе со шпатлёвкой.
kelvin написал :
При шлифовке шпатлёвка светлеет, а после лакировки принимает обычно заявленный цвет.
kelvin написал :
Шпатлевка, типичная Вашей, темнеет при обработке масляными и алкидными составами.
Кусок нового паркета лучше и легче затонировать водной морилкой. Результат более предсказуем.
kelvin написал :
Можно и так, но может возникнуть неожиданный результат после высыхания лака. Пока покрытие сырое, цвет устраивает, но после высыхания лака цвет совсем не тот, какой хотелось.
Нужно было в процессе ремонта разобрать больше старого паркета. Сборку проводить, чередуя новые и старые плашки. Пятно от переборки получилось бы менее заметно.
спасибо за ответы! Сейчас прокомментирую
Лак использую такой - ---- Лак паркетный полиуретановый Kompozit®
он бесцветный и разница цвета плашки и шпатлевки после шлифовки заметна сильно .... :-( потому и хочу подморить
фото завтра выложу, что вышло до морилки. Согласен - снять надо было еще бы мм полтора, чище было бы. Но так как морить буду все, думаю что выровняется ...
там так спресовано .... никуда не денется, так чувствую. Было пару мест, где шпатлевка начала мм на пол - 1 мм как бы подниматься, выковырял, там была пустотка, забил крепко и зашпатлевал снова
нет ... пол-комнаты я бы не выдержал. Хоть и парень помогал с электролобзиком
у таких плашек люфт был не более чем пол мм, макс 1 мм. Все надо укреплять к основе? А как делаете это?
kelvin написал :
посмотрел на бутылку, состава нет .... чем разбавлять - неизвестно .... :-(
kelvin написал :
Кажется, что это не водный лак.
kelvin написал :
Понюхайте. Водные морилки почти без запаха.
kelvin написал :
kelvin написал :
Ниже на фото одни из примеров, похожий на Ваш случай. Щели не замазывались, но весь перебранный паркет крепко закреплён к деревянной основе гвоздями.
уж какой приобрел :-)
Вот так делаем
это уже полная замена. А на последнем фото уже после лака? Не выравнимали цвет специально? не морили как понимаю ...
Вот так делаем
это уже полная замена. А на последнем фото уже после лака? Не выравнивали цвет специально? не морили как понимаю ...
kelvin написал :
Это не полная замена, а ремонт паркета на месте бывшего шкафа. Перебирали кусок большего размера, чтобы сохранить рисунок и для уменьшения видимости ремонта.
Последнее фото после одного слоя водного лака. Ничего не морилось и не подкрашивалось.
kelvin написал :
Ваши материалы мне неизвестны, поэтому ничего не смогу про них рассказать. Нужно смотреть их состав и экспериментировать на месте.
А вот эти фото - пример циклёвки старого паркета (граб) с промазкой щелей и лакировкой.
нет, спиртом пахнет и еще какой-то гадостью ...
да, качественно. Я тот кусок, что вставляли, тоже хотел гвоздями, как и оригинальные плашечки были, но парень, что делал это сказал, что не будет так делать, будет на жидкие гвозди класть. Держится хорошо, ходил по этому месту много
по фото вижу, что каждая щель вручную промазавалась как я делал. так? не то что вываливается куча замазки на пол ("монолит" как ее назвал мне один паркетчик) и резиновым шпателем гоняется по всему полу. Если я прав, почему делали каждую щель? это же трудоемко и долго ....
выше же дал все со ссылками, особенно лак расписан по ссылке в деталях. Да, буду завтра экспериментировать с морилкой, фото сделаю до и после, выложу
с щелями же смотрится некрасиво .... :-(
был у знакомых дома, плашечки тонкие, покрыты лаком обильно, но щели по 3-5 мм есть .... Гадко смотрится ....
или есть такие заказчики, кому нравится такое?
kelvin написал :
Крупные щели промазываем именно так, причём одно и то же место из-за усадки шпатлёвки приходиться заполнять по несколько раз. В этом варианте и шпатлёвка используется другая. Да, трудоёмко, да, долго, но результат стОит того.
kelvin написал :
Не работали такими материалами. Больше сказать нечего.
kelvin написал :
Тоже вариант. Должно держаться крепко и долго.
kelvin написал :
Некоторых устраивает такое качество. У всех свои вкусы, требования и толщина кошелька. Шпаклевание тоже стОит денег.
не знаю сколько денег, но сколько усилий - уже знаю!
я уже давал ссылку выше на шпатлевку, что использую. Плюс смешиваю с пылью древесной после шлифовки пола. У меня нет усадки, так как я забил щели до этого полиэтиленом оберточным, и планки стали устойчивыми и усадки нет. Но это еще более трудоемкая работа, чем шпаклевать ....
Вопрос по написанию - почему шпаТлевка, но шпаКлевать ? :-) ШпаКлевка - как-то звучит красивее!
Собственно смущают эти полосочки беленькие между плашками. Смачиваю водой для имитации покрытия лаком - становится еще сильнее видно ...
фото темнит ... реально плашки светлее намного
kelvin написал :
и - синонимы, судя по страницам Википедии.
вот о чем говорю - если смочить немного:
стыки между плашками очень заметны .... потому и хочу подморить равномерно, но главное чтобы шпатлевка прокрасилась немного.
Хотя постояло немного, стала шпатлевка потемнее, смочил еще раз - вроде уже и более приемлемо :-)
kelvin написал :
Обычно после шлифовки шпатлёвка светлеет, но после высыхания лака цветность выравнивается. Лак - это не вода. Фото для примера
Возможно, что Ваша шпатлёвка отличается своими свойствами от шпатлёвки, используемой нами.
