Что имеем: В ванной 2 стены капитальные, из кирпича. 2 другие - это доски, дранка + известковая штукатурка слоем от 3 до 8 см.
Сверху несколько слоев краски. Что с этим наследием социализма делать?
Как правильно подготовить стены под плитку ?
Сносить все деревянные стены, ставить гипсокартон, клеить плитку
отбить старую штукатурку, заштукатурить по новой, клеить плитку
простучать, отбить бухтящие куски, заштукатурить, выровнять, клеить плитку
Крашеные капитальные стены: сделать насечки и штукатурить ротбандом?
другие варианты? как правильно?
бюджет ограничен. но хочется сделать "на века" чтобы лет через 5 не возвращаться к этой теме. поэтому готов к обоснованным затратам.
КДПВ
на кирпичных стенах известковую штукатурку долой! Штукатурить по новому, лучше цементной штукатуркой, а не гипсом. В древних домах вентиляции никакая, гипс не котируется тогда.
Не уточнили на каких стенах.????
На деревянные стены гипсокартон, не сбивая штукатурку.
Ответ в 2 и 3.
А вообще то прочитайте здесь, я уж пальцы смозолил, настукивая ответы. Подготовка основания стенки
]сейчас делаем сталинку... В ванной и туалете снесли перегородки деревянные (там было 2 двери). Поставили перегородку из ГКЛ. Сан.узел сделали совмещённый. Всю штукатурку сняли. На одну стену деревянную приклеили ГКЛ, вторую (кирпичную) - оштукатурили, на третью - будем делать облицовку ГКЛом на каркасе [ATTACH=CONFIG]555599[/ATTACH
AndyMirror написал :
Снести всё до перекрытий. Новые перегородки из пазогребня минимум. Новые стяжка, трубы, электрика.
Чем пазогребень лучше чем гипсокартон, например в 2 слоя?
да, трубы уже поменяли. Электрика в проекте. Стяжка... стяжка залита в ванной, на кухне и в туалете слоем 4-5 см по черновому деревянному полу.
старую будем снимать, заливать новую. Полы в комнатах еще не вскрывали. Ссыкотно
