Добрый вечер.
Существует следующая ситуация :дом,в подвале установлены в параллель два котла,электрический и твердотопливный,когда свет отключают,пользуются дровами,сейчас проводят газ и будет устанавливаться газовый Bosh на первом этаже.При обсуждении возник интересный момент - у всех соседей по посёлку при переходе на газ отрезали старые котлы от системы отопления и когда наступили холода,а газ как всегда не подключили ещё - все намёрзлись,но это понятно,но ведь газовые котлы в основном электрозависимые и при аварии с электричеством они тупо не работают.Вот и возник вопрос - а если не отрезать старые котлы и при необходимости пользоваться,есть ли какой-то нюанс в этом случае,то есть можно ли оставить всё как есть,просто перекрыв старые котлы?
касимов написал :
Ваш ТТ котел можно использовать в такой СО?
Вот тут я пас,это не мой конёк.На специалиста у них денег нет,делают их знакомые и родственник.
У них отопление без радиаторов(сейчас труба с уклоном),скорее всего будут ставить радиаторы.Вот такой момент - при установке электрокотла установили насос и при его включении система не прогревалась,циркуляция была бешеная.Отключили,всё нормально заработало.
Понял что им надо искать специалиста,который сможет привести их богатство в приемлемый вид.
И это пройдёт ...
