Прогрунтовать ГГП, затем тонким слоем ротбанта прошпаклевать, сравнивая перепады, затем высушить, грунтануть еще раз и каким нить ветонитом кр или лр ..Другой вариант, купить фуген(бывший фугенфюллер) и за несколько слоев выгладить стенку. ЦПС штукатурка, у вас поверх чего?
Страшновато, конечно. Ощущение, что чел учился штукатурить. Да и 2 - 3 мм много. Обычное качество - это
50 % плоскостей допуск в ноль. Изредка 1 - 2 мм попадется.
Первый слой шпаклевки Пуфасом надо пройти,он гипсовый, и забьет все выщерблины
Да не надо. Говорю же, Пуфасом первый слой пройдите, он забьет все выемки и усилит штукатурку.
Ибо он гораздо прочнее ротбанда. От нуля до 5 ти см расчитан. Схватывается как ротбанд - 50 минут.
Наверно, недорогая цементная штукатурка использовалась. С ней опыт нужно иметь.
Считаю, на цементную штукатурку предпочтительнее использовать и цементную шпатлёвку (см. ассортимент своих магазинов).
Базовой (погрубее) выровнять, убрав все проблемы, финишной цементной - довести до окончательного вида. Учитывайте, что большинство цементных шпатлёвок имеют ограничение в работе по времени (порядка 2 часов).
Труженик написал :
Можно еще раз, а то вначале вы пишите про перепады в 2-3 мм, которые по вашему мнеию велики, а потом пишите, что главное чтоб половина площади стены была в ноль....ямка 2 мм, на 2м, это параметр высококачественной штукатурки! А тут чувак сам учился...
valid7228; Насчёт "ноля" по цементной штукатурке с крупной фракцией — это конечно перебор.
Глядя на "образец" (фото), сдаётся, что там ещё и стеснённые условия для работы были. Иначе зачем было штукатурить по частям.
Стена как стена. Любой вариант подойдет. Хотите цементной, хотите гипсовой шпаклей. Первый слой на сдир - ямы забить. Второй слой можно правилом параллельно маяку протащить.
Все будет ок. З.Ы. последний раз когда работал пуфасом, на нем было написано не до 5-ти, а до 15 см толщина.
