Расширяется еще как! По-этому и компенсаторы есть, и углы варят криво, а когда постоянное тепло дают, углы распрямляются. Правда, на ГВС ставят армированный ПП, но и у него расширение больше, чем у металла. Так что штробы делайте пошире, одевайте в поролон, на углах - в несколько слоев (точно не знаю коэфф. расширения).
А на отопление абы какой ПП вообще ставить опасно. Он стареет быстро. Некачественные трубы при 85 град. (это на севере было, там ТОПЯТ!) просто рассыпались, кусками облезали как старая краска.
GEO-Tr написал :
Это при проходе трубы через стены (или еще где)?
В первую очередь,при укладке трубы в штробу,необходимо обеспечить возможность линейного расширения трубы(зазоры по торцам труб),а через стену-просто гильза вставляется.
Э... а что она собой представляет? Что в магазине/на рынке спрашивать? Я только недавно построил отопление, ещё никакие дырки в стене не заделывал, трубы просто протянуты сквозь стены. Как правильно заделать? Трубы в стены не прятал - уложил вдоль стены на защёлках.
AnDrEwDr написал :
Ваши слова, да моему бы соседу услышатьпару лет назад.
Уговорил он меня стояк холодной воды поменять вместе и предложил ПП.
А потом через неделю трубу выгнуло дугой и дало теч. на американке.
У него из бойлера каким то образом передавило горячую воду в систему с холодной водой.
Стояк нагрелся и выгнулся!
На всю жизнь зарекся полипропилен ставить!
ДОКА написал :
просто кусок гофры,лучше полиэтиленовой,надетый на трубу
Э... поздно, все трубы уже сварены, и не надеть ничего. Разве что разрезать гофру вдоль...
А можно надеть разрезанный вдоль кусок теплоизоляции (что-то вроде пенополиэтилена)? Или, скажем, вырезать из пенопласта какое-то подобие муфт? Оно и выглядит приятнее, и трубу обожмёт слегка (для шумо- и запахоизоляции - особенно из ванной в кухню)...
