#4874133
Доброго времени суток всем
Сталинка. Деревянные перекрытия. Нужны КРЕПКИЕ и ЛЁГКИЕ стены в ванной.
Стояли брусы 40 х 70 - сгнили с низу все...
Если из профильной трубы 50 х 50 сварить каркас, потом ГВЛК на саморезы?
Вопросы:
1. Расскажите плюсы и минусы?
2. ГВЛК подойдёт или есть что покрепче?
3. Шаг трубы какой нужно?
4. От коррозии нужно защищать?
Спасибо.
Lehandr написал :
за какое время?
andrewkhv написал :
за какое время?
Не могу сказать, думаю лет за 30 - 50. Дом восстанавливали после войны, а меняли ли что потом не известно.
купите нормальные кнауфовские профили и гвлв, и не парьтесь с трубами. при правильном выполнении прочности стандартных кнауф-перегородок с двуслойной обшивкой с лихвой хватит даже для крепления тяжелого водонагревателя
Стена толщиной 5 см (с листами и плиткой - 9 см). Стальная труба внушает доверие больше чем жестяные профили...
Профильная труба будет более подвержена коррозии чем профиль Кнауф.
Конструкция из профиля и ГКЛВ будет Легче чем из профильной трубы.
Ну а по работе с профилем процесс более трудоемкий
Lehandr написал :
Если для себя делаете - то кто вам запретит?
Вес можно прикинуть если знать размеры стены - из трубы конечно каркас тяжелее - но скорее всего увеличение веса будет непринципиально.
Но если каркас планируете толщиной 50 мм как стандартный кнауф - то какой смысл городить?
Я бы заморочился, например, если нужно было бы сделать более тонкую стенку - тогда взяв трубу 40х20х1,5 и направляющий профиль от потолка можно получить каркас толщиной 20 мм. Но правда и шумоизоляция будет соответствующая...
Труба такая кстати бывает и оцинкованная.
Ну это так разговор поддержать
Ага, а еще титановая
Я пустотелые ПГП ставил - проектировщики и ГорАрхитектура сказали, что нагрузка нормальная.
Omega717 написал :
конечно, однако она вчетверо толще.
Omega717 написал :
конечно, но малая масса не даст шумоизоляции
Omega717 написал :
верно, наименее трудоемкое вообще ничего не делать
такое решение обычно делают самостоятельно, т.к. наемные халтурщики привыкли рубить деньги легко и быстро. потому и примеров реализации мало.
sanya1965 написал :
Конструкция из профильной трубы даст?
Глуповатый написал :
самА по себе профтруба -не даст.
но если конструкция сделана правильно, то по шумоизоляции она будет лучше перегородки из ГКЛ.
За счет чего?
Lehandr,
Продаётся люмимневая профилированая прямоугольная труба , гарантировано не сгниёт ,только зачем ?
Это будет несущая перегородка ?
P.S Не изобретайте изобретеное , делайте по обычной схеме фирменный оцинкованый профиль кнауф +зашивка 2 слоями (1 - гвл +2 - гклв ) ,будет и жесткость и звукоизоляциия .
sanya1965 написал :
Не понял. Как каркаса из профиля даст лучшую шумоизоляцию, чем каркас из профиля кнауф????
Парни пусть дороже, пусть засверливать нужно, но профтруба же прочнее, долговечнее чем профиль кнауф... Охота покрепче, на 100 лет, душу греет... не внушают доверия мне стенки из профиля... А сюда полку прикрутил и голову не ломаешь выдержит не выдержит...
Вот и интересно в чём минусы? Может как барабан она, или сгниёт от чего???
Делала стоики из прфиля кнауф 27х28 и гвлв 2 слоя. В другом санузле делала из алюминиевого квадрата(вертикали) и профиля кнауф(горизонт верх-низ). И еще в одном-для прочности-решила попробовать из трубы профильной 20х40. Верх-низ-уголки стальные. На сварке всё. Потеря времени, имхо. Может быть-для каких -то экзотических случаев-удобно, но для стандартного санузла-перебор. Тем более, что труба профильная часто со слабой дугой, которую очень сложно выпрямить ровно.
ma-masha написал :
это что за стоечный профиль такой?
Это не стоечный-а экономный. Если по бокам по 2 слоя гвлв, и внутри-сплошь штукатуркой забить, с армированием остатками разных прутков и железяк-то вполне нормальные стенки получаются
Короче правильно я понял что ПРОФТОРУБА ни в чём не уступает профилю Кнауф???
Я думаю взять 50 х 50 х 4 и ставить вертикально с шагом 40,0 см - 45,0 (по центрам) сварить всё и зашивать ГВЛВ.
Кто знает чем обработать ПРОФТРУБУ ???
Lehandr написал :
охереть. масса всех труб сколько? под саморезы засверливаться не замучаетесь?
andrewkhv написал :
Засверливал в дерево и фанеру с шагом 10 см. Нормально... засверлил 15 отверстий, прикрутил перфоратором. Засверлил, прикрутил...
andrewkhv написал :
Можно взять не 50х50х4 а 50х50х3 думаю тоже нормально будет
Вес 1 метра (50х50х3) = 4,3 кг
Получается 52 метра труб. Общий вес труб = 230 кг
А шаг трубы какой нужен для ГВЛВ?
Lehandr написал :
ну вы и сравнили - дерево и стальная труба...
Lehandr написал :
60см хватит. вы главное в нужных местах перемычки приварить не забудьте, на которых потом кронштейны держаться будут
Lehandr написал :
трешки хватит, но жестче будет прямоугольная 60Х40, с перемычками 40Х25. варить с учетом примыкания узкой части к ГКЛ, тогда будет жестче.
крепить профтрубу враспор нельзя, по примыканиям пола и потолка надо класть резину. я использовал куски, которые оставались после сноса поддона, толщиной 3-4мм.
Lehandr написал :
грунтовка ГФ-21 в два слоя.
но для удаления гулкости надо сверлить три отверстия (верх-середина-низ) и задувать пеной от души.
Lehandr написал :
кратно ширине листа. можно было 125\2, но я делал 125\3.
andrewkhv написал :
есть саморезы со сверлом
методика кручения та же -бита, с юбкой-ограничителем
Вы пробуете подвергнуть сомнению то, что давно уже делалось, и делается.
sanya1965 написал :
сомнению подвергается сама идея делать такой мощный каркас. я так и не понял, зачем это надо и чем не устраивает профиль кнауф.
sanya1965 написал :
но это же не для гвл.
andrewkhv написал :
профиль кнауф замечательный, но с шумоизоляцией у него никак. если нужна ширма, то он рулит. а если это разделение комнаты, то не хватает массы для изоляции от шума.
andrewkhv написал :
почему?
sanya1965 написал :
почему?
саморезы для гвл имеют более острый конус шляпки.
sanya1965 написал :
sanya1965, вот что-то сомневаюсь, что замена обрешетки из профиля на обрешетку из труб заметно повлияет на звукоизоляцию, при условии что наполнение и обшивка останутся теми же.
andrewkhv написал :
это Вам маркетологи сказали?
andrewkhv написал :
ищите и читайте влияние массы на звукоизоляцию. информации в инете достаточно.
и поищите такую штуку
Lehandr написал :
Во всем мире массово ставят перегородки с использованием оцинкованных профилей и все нормально. Несущая нагрузка больше зависит от обшивки. Для этого ГВЛ использовать предпочтительней.
Если очень хочется сделать каркас с высоким запасом прочности, то обратитесь к изготовителю домов из ЛСТК, они могут изготовить стоечные и направляющие профили из оцинкованной стали толщиной 1,2 - 1,5 мм, которые по жесткости не будут уступать трубам. Оцинкованная сталь с цинком 275 гр./кв.м будет в разы долговечней, чем любая покрашенная труба из черной стали.
А красить лучше всего хаммерайтом.
