#4878866
miska написал :
3 - на этой стене с бра наклеить обои под покраску типа декоративная штукатурка и покрасить.
просто ровные .
Добрых дел мастерррр
да и просто ровные можно. Любителю (это я) сложно на ровных красивые стыки делать. На всяких "короедах" проще.
За Байкалом написал :
Ну если исполнитель не мастер, может и предполагает.Чисто американский шитрок хорошего качества, настоящие мастера не шкурят его. У них рука набита и глаз острый. Стыдно после шитрока шкурить.
С американским никогда не сталкивался, только наш использовал. Но сейчас и от него отхожу в сторону Проформа. Два прохода шпаклей, сплошная шлифовка 320 абразивом с лампочкой, проявочный слой покраски, мелкие косячки подшпаклевываю Промиксом, крашу и все готово Себя к супер-мастерам не причисляю, элитными ремонтами не занимаюсь
Ravenous написал :
Да и я не моляр.
Сорри за оффтоп:
Да и я не моляр.
Моляр - это коренной зуб
Тоже сорри за оффтоп. Моляр-Идея, стоящая за различными способами употребления этого термина, заключается в том, что это всегда относится к большим единицам поведенческих актов с целостными функциями. Таким образом, оно используется для того, чтобы: 1. Охарактеризовать ситуации научения, которые являются большими и сложными, типа решения задач или игр. 2. В гештальт-теории – чтобы охарактеризовать то, что является целостным, в том смысле, что такое молярное явление не может быть аналитически разбито на составляющие части без потери внутренней сущности целого. 3. В теории Тол-мена – чтобы описать поведение, которое является целенаправленным. Ср-с молекулярный.
Зашпаклевал потолок ветонитом лр+. Потом 2 слоя шитрока. Не получается вывести идеально. Надо шкурить. Чем зашкурить без царапин?
Можно будет потом тифенгрундом грутонуть и разбавленым шитроком пройтись локально ?
Лучше всего с тёркой с отводом пыли и возможностью подключения пылесоса. Еще можно шлифовальной машиной, но тоже с отводом пыли,
rufus555 написал:
rufus555, грунтовать не нужно. Зачистите до вида который вам понравится. Уберите пыль. Затем грунт и краска.
spock2009, Самый лучший и дешевый способ:покрыть грунтовкой царапины и как высохнет зашкурить губковой (именно губковой ) наждачкой. Потому,что простая наждачка будет забиваться как клеевыми шариками и делать царапины. Губковая наждачка ,эластичная и шарики можно удалять фланелевой тряпкой. Зато не надо перешпаклевывать и нет пыли при ошкуривании. Если глубокие царапины,можно окрасить слоем краски затем грунтовкой и грунтовочный слой опять зашкурить.
