У меня Джилекс Дренажник 170/9. Использую для прокачки колодца. Глубина 9 колец высотой 90см. Вода стоит ~6 колец. Откачивает за 2-3 часа по дюймовому шлангу, общей длиной 40м. Пока доволен!
Один раз я его после откачки уронил в колодец, там воды немного совсем было... Ничего, работает.
Тут бытовку подтопило, так я его в ведро дырявое поставил и откачивал. Шланг забился... Промыл - работает. Думаю взять фекальник 150/6Ф.
p.s.
Любой насос рано или поздно выйдет из строя, тот же малыш/не малыш. Мое мнение, если насос не трудно поменять, так и не стоит крутые-дорогие покупать. Сломался - выбросил и забыл! А вот если вы его бетоном заливаете... тут уже надо считать надо, что дешевле? Бетон колоть, или вложиться сразу! + про фильтры не забывать.
А что посоветуете для откачки воды из старого засранного пруда ? Ну кроме ведра конечно.
Видимо на дне будет очень много ила, не исключены камешки.
В дальнейшем планируется использование насоса для откачивания воды из колодца (слив всякий).
Пошел вчера в ОБИ, посмотрел на ассортимент и стало грустно
C металлическими лопастями был только MARINA Speroni SXG 1100, он полностью из нержа, но стоит 10 тыщ
Как вообще этот насос ? Хорош ?
Был и GARDENA, но на стоящей на стеллаже почемуто была откручена крыльчатка (болталась внутри, видно в дырку снизу)
Zergling написал :
Ил дренажный насос не чувствует. Вообще. А супротив камешков - сетка. И выкачает без проблем. К тому же как по мне лучше сменная недорогоая пластиковая крыльчатка, чем дорогая из нержавейки. Ее поменять - земноводное удавит.
