Профессионалы и/или просто те, кто "шарит" в теме - нужна ваша помощь. Купили Стиральную Машину. СМ AEG L70270VFL. Привезли. Распаковал. Удалил транспортировочные болты.Установил СМ сам в ванной в углу. Машинка полноразмерная - 60см шириной. Стирала себе и стирала - после стирок 10-15 случайно заметил что при отжиме идёт вибрация. Подрегулировал ножки и попытался выставить по уровню - вроде выставил, машинка при усилии никуда не шатается и не двигается (при отжимах на 800-1000 об. машинка никуда не двигается), но есть опасения что дальняя правая ножка не отрегулирована (к ней никак не подобраться). Ну стирает машинка и стирает, но стал настораживать металлический звук (только на определенных маленьких оборотах когда машинка стирает или отжимает) - как будто барабан задевает что-то. Записал звук - он в аттаче в архиве. Кто с таким сталкивался - что можете посоветовать?
Почитал тут темы - нужно проверить будет ли стук при стирке без вещей? И пишут про такие симптомы что возможно необходимо менять амортизаторы?
Заранее спасибо что уделили внимание проблеме, не поленились скачать и прослушать 2 записи со стуком. Буду благодарен за ответы.
Была похожая ситуация, "косточка" от бюстгальтера выскочила провалилась через соты барабана и шкрябала на маленьких оборотах. В том случае " косточка " из металла была. Я её увидел только с помощью фонарика засунув голову в люк.
Yaroslav1981 написал :
Проверил бак - ничего нет, никаких посторонних предметов. Но если качать бак к себе/от себя - то этот звук доносится сверху. Что это может быть?
гадать можно долго. Проще снять верхнюю крышку и посмотреть. Может отвалилось чего Видел и фильтры сетевые, и датчики уровня, и плохо прикрученные противовесы
vlad178 написал :
Спасибо. Руки в принципе есть, самому не сложно её снять? Или лучше мастера вызвать? И как быть с гарантией - если сам крышку сниму - гарантия не слетит? Там нет никаких пломб?
Забить на звук?
Хорошо поднял тему - посмотрел - гарантия до 21 декабря 2014 года. Оформил заявку - мастер по гарантии приедет в субботу - посмотрит что там и как. Потом отпишусь.
Или уже пора забить на СМ и начинать искать новую?
Не понятно на что забить
Забить на звук?
на звуки. Они тише насоса. Скорее всего пружина подвеса клацает. Обращать внимание стоит на более громкие звуки.
vlad178 написал :
Спасибо vlad178. Действительно профессионал. Не поленился прослушать записи. Приезжал мастер - действительно это звук пружины - ничем это не исправить и это не поломка и не недостаток - сказали не обращать внимание.
