Буду в первый раз делать обжим фитингов данной системы. Есть несколько участков трассы, где требуется выдержать длину очень точно. Вопрос: 16-я и 25-я труба после обжима дают ли растяжение или, наоборот, усадку? Если да, то практикуют ли профи обжим фитингов до их посадки на анаэроб, чтобы была возможность чуть изменить длину отрезка трассы после обжима? Речь, естественно про отрезки трассы, где по крайней мере с одной стороны разъемное соединение - американка, накидная гайка и т.п...
Georg III, прикинул-отрезал-расширил-вставил оконечную деталь-надвинул гильзу-прикрутил американку. Но я разве спец :-)
А чуть изменить длину - трубы ж не замоноличены...
Georg III написал :
Ни того, ни другого.
Georg III написал :
Есть несколько участков трассы, где требуется выдержать длину очень точно. ... Если да, то практикуют ли профи обжим фитингов до их посадки на анаэроб, чтобы была возможность чуть изменить длину отрезка трассы после обжима?
Можно сделать изгиб типа компенсатор или петлю
И тогда не париться с размером вовсе.
ForwardLook написал :
У вас ведь скорее всего коллекторная схема ?
Как Вы догадались?!
Можно, в определенных случаях. Но у меня есть участок в сантехшкафу, где трубы пойдут по стене. Некрасиво будет, если они будут гнутые - у меня там все строго по уровню и чистота... А не проще ли сделать так (на примере, когда с двух сторон американки - для простоты понимания): Заворачиваем переходники с трубы на резьбу в американки до упора; надвигаем гильзы; смотрим, как закручиваются американки: если с провисом трубы, тогда заворачиваем на нитку, ставим риску и пакуем на анаэроб; если длины отрезка не хватило, чтобы без натяга трубы завернуть американки, тогда отворачиваем на нитку, ставим риску и пакуем. Не?
Другой пример: у меня в одном месте проставка 20см длиной, 25-я труба... С одной стороны переходник на ВР, с другой накидная гайка. И как мне обжать строго в размер без установки фитингов на анаэроб после обжима, а не до?
Да в общем-то везде, где есть жесткое крепление фитингов (к бетонной стене, например): чтобы не допускать напряжение в трубе от сильного натяжения. Конкретный пример - диэлектрическая проставка водогрея: длина 20см, по торцам - переходник на резьбу + американка (или накидная гайка) в уголок, приморенный к бетонной стене. Ну как вариант...
У меня не пластик, а микс. К бойлеру идет металл. От бойлера - Стабил. Это я как пример привел.
Тем более, когда я закупал фитинги, ситуация с ценами была такой, что, скажем, трубу по длине как два самых длинных удлинителя уже было выгодно собирать из Стабила. Я не говорю о 32-й трубе, длиной около 50см: в этом случае, те, кто не любит пайку, выбирали между нержой с нарезкой резьбы и Стабилом...
